Мин. расстояние от напольного котла до окна в котельной
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем frostoff, 02.07.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кто осуществлял первый пуск с настройкой котла и заполнением гарантийника ?
  2. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Я ж написал что сам. Ну вот так, ничего уже не поделать)
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    По одному нельзя. Газоопасные работы (пуск тоже к ним относится). Не менее 2 человек.
  4. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Согласен. Но не банда же из 5 мужиков :) Ладно, их дело)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это со слов ?
  6. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Это со слов газовщиков
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - понятно, не верьте им .
  8. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Прошу помощи по настенному котлу.
    Газовый котел будет висеть на кухне в частном доме (см.фото). Сейчас просто стоит на столешнице, но будет висеть именно там, рядом с окном.
    Рассточние между котлом и окном (глухая створка) составляет 15 см.
    Однако, в паспорте на котел сказано, что его монтаж должен осуществляться в соответствии с СП 41-108 -2004 (п.4.2)
    - у стен (напольные котлы) или на стенах (настенные котлы) из негорючих (нг) или слабогорючих (г1) материалов.
    Причем для стен из г1 необходимо предусмотреть защиту (лист металла), которая выступает за габариты котла на 10 см.
    Понятно, что котёл я не собираюсь вешать на окно (г3) и здесь нет противоречий.
    Окно расположено на расстоянии, бОльшем, чем 10 см защиты.
    Однако, могу предположить, что расстояния 15 см может оказаться мало и, по каким-нибудь пожарным нормам, окно попросят заложить материалом г1, но на основании какого документа?
    Прошу сообщить, кто знает, в каких документах можно это прочитать?
    А кстати, возможно из-за дымохода могут попросить заложить окно? Горизонтальный коаксиальный дымоход планирую выводить между окном и потолком. Позволяют нормы так делать?
    Спасибо.
  9. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые.
    Правила проектирования систем газопотребления
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
    - стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
    - высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта;
    - расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
    Г. 17 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией изготовителя, но на расстоянии, м, не менее:
    2,0 - от уровня земли;
    0,3 - от уровня земли для газового конвектора;
    0,5 - по горизонтали до окон, дверей;
    1,0 - от вентиляционных отверстий (решеток);
    0,5 - над верхней гранью окон, дверей;
    1,0 - по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
    Г. 18 Длину горизонтального участка дымового канала (коаксиального дымохода) от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Подскажите, а можно ли спрятать коаксиальный горизонтальный дымоход в толще утеплителя?
    Например, по аналогии с вертикальным коаксиальным дымоходом, который рекомендуют (или даже требуют) утеплять на холодном чердаке. В итоге получаем полностью закрытый, утепленный и практически недоступный вертикальный дымоход.
    Это я к чему...: - появилась безумная мысль спрятать гориз. коаксиальный дымоход в толще утеплителя в навесе веранды, чтоб его вообще не было видно.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Совсем спрятать нельзя - он должен выступать из навеса про противопожарным соображениям.
    Опять же надо выдерживать минимальные расстояния от окон. Стекла веранды это окна.
