Нужно переделать систему, чтобы отапливать только первый этаж с наименьшими изменениями
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fisher2210, 02.07.18.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот ещё раз попробовал изобразить систему. Первый этаж в развороте (4 стены север-восток-юг-запад). Север и запад не полные, т. к. там в углу гараж (не отапливаемый, встроен в дом).
    Посмотрел цены: ЕЦ из полипропилена нормальными (Wawin) трубами получается "золотой". По-хорошему нужно металл. Но с этим проблема: очень приличный ремонт - сварка исключается, на резьбах даже не знаю кто возьмётся сделать. И тот и другой вариант сделать сам не смогу, а значит, платить за работу. В итоге, что пластик, что сталь выходит примерно одинаково, но сталь надёжнее :)
    Очень крепко задумался над ПЦ. Благо насос уже есть. Сделать из полипропилена смогу и сам. И отверстия в стенах сверлить небольшие у плинтуса. Если ПЦ, то планирую пустить ПП трубу подачи у плинтуса.
    Появляется четыре вопроса:
    1. Какой диаметр трубы подачи? 32 или хватит и 25? (дом 13Х10)
    2. ПП трубу лучше брать stabi или композит? Композит, говорят в Ютубе, для отопления не годится - пропускает воздух, ржавеют батареи. А stabi нужно зачищать.
    3. По ходу подачи есть 2 двери. Трубу проводить над ними?
    4. На каждой батарее вход - верхняя точка. Там будет воздух - нужно на каждую ставить кран Маевского?
    И главный вопрос: правда ли, что системы с ПЦ экономичнее?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кружок "кройки и шитья", с ПП трубами и ЕЦ уже накроили, а ведь с порога было сказано - металл, теперь предпринимается попытка из одной белки семь шапок сшить, результат давно известен, можете поинтересоваться у тех кто платит дважды. трижды и т. д. Экономичность ПЦ по топливу очередная сказка.
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Ещё не "накроил". Поэтому и спрашиваю у опытных товарищей :)
    То, что ЕЦ на ПП трубах нормально не получится - это я уже понял. Металл отпадает из-за сварки. Во всём доме хороший ремонт.
    Остаётся ПЦ на ПП трубах. Посмотрите, пожалуйста, то, что я нарисовал. Так пойдёт? И какого диаметра нужна подача в таком случае?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне хватало.
    Но Грундфосы - разной мощности бывают.
  5. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Ещё раз спрошу:
    1. Подачу делать 32 или достаточно будет 25?
    2. Какие трубы: stabi или композит?
    3. Как обходить дверь? Сверху?
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    И зачем собственно что-то менять в системе? Ищите куда уходит тепло, утепляйтесь, да будет Вам счастье. Тем более говорите хороший ремонт сделан, а без отопления второго этажа ему кирдык придёт. Сомнительная экономия имхо.
  7. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Мне нужна не экономия, а кардинальное снижение расхода топлива. К тому же большую часть холодного времени в доме живёт один пожилой человек, и морока с твердотопливным котлом уже достаточно сильно утомила.
    Утеплить весь дом возможности, к сожалению, нет. Кардинально (более чем в два раза) снизить расход топлива можно только уменьшив отапливаемую площадь. Соседи выше по улице так сделали несколько лет назад и, как ни странно, ремонт на втором этаже остался на месте :) и нормально пережил уже несколько зим.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кардинальное снижение расхода топлива зависит от:
    1. КПД котла, в вашем случае const для начального и модернизированного варианта СО.
    2. Степени теплоизоляции здания, здесь простор для творчества и финансовых возможностей.
