1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Так я не говорю, что Вы советовали на чистый цемент, это моя голова что то путает.
    Ну я уже понял что надо пескобетон.
  2. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Добрый вечер! Нигде не могу найти интересующую информацию по дорожкам из плит. Очень хочу сделать дорожку из плит разных размеров 600/450, 450/450,450/300 с промежутками между плитами, засеянными травой. Но не могу понять на каком расстоянии надо укладывать плиты между собой, чтоб это было органично. Кто знает хоть что-нибудь по этому вопросу помогите, пожалуйста.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ceriba, варианта два:
    1. Плитки на расстоянии шаговой проступи.
    2. С минимальным расстоянием между плитками, от 2 до 5 см.
  4. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Groundworkturf, не совсем понятен первый пункт. При ширине плит 45см расстояние в 5см будет достаточно или лучше больше?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ceriba, если больше, то будете спотыкаться об плитку. Впрочем, это уже дело дизайнерского предпочтения. Да, забыл упомянуть главное: многое зависит от интенсивности эксплуатации дорожки и вида нагрузки.
  6. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Groundworkturf, а для машины от ворот до гаража под колёса планируем две полосы из плит. Я хотела каждую полосу по 60см, но муж считает, что надо шире. Основание из утрамбованного щебня простояло уже две зимы, какими должны быть наши дальнейшие действия? Посоветуйте, пожалуйста.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ceriba, учтите. что толщина плитки для въезда должна быть больше, чем для пешеходной дорожки. То, что лучше пошире, Ваш муж прав.
    На утрамбовавшийся щебень можно укладывать плитку на ЦПС или на раствор этой ЦПС.
  8. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Добрый день. Подскажите какую ширину сделать дорожек из тр. плитки. интересует личный опыт у кого уже есть. Перед входом в дом будет площадка, а от неё вокруг дома основная дорожка.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Анастасия28, если речь о дорожке с регулярной пешеходной нагрузкой, то:
    Если дорожки имеют декоративный характер: у цветников и пр. дизайнерских изысках, то достаточно 40 см.
  11. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
  12. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Вот такой у меня вопрос: понятно как делать дорожки правильно, а что будет если их сделать так:
    Вариант 1: тупо положить тротуарную плитку на газон.
    Вариант 2: отсыпать щебнем см 5 и сверху просто положить плитку. Не утрамбовывая...
    Использоваться будет 1-2 человеками. Просто ходить.
    УГВ высокий. Землю суглинок. Плитка 5 см - 50 на 50. Заводская. Кажись называется 8 кирпичей.
    Как будет развиваться "самочувствие" дорожки допустим после зимы? Или что с ней будет через года три?
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    проседает со временем. Какое-то время дернина будет держать, потом корни перегниют и начнёт уходить в землю плитка. У меня за год камни, которые просто на земле лежали существенно ушли в землю. При том, что я по ним не ходила.
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Злюка007, на щебенки, чуть дольше, но процесс оседания аналогичный описанному @Lyona,
    А вот если под щебень постелить геотекстиль, то долгосрочная эксплуатация гарантирована.
