1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Malva111
    Malva111
    Malva111
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, какой материал лучше использовать для затирки швов для цветной тротуарной плитки, так что бы она не потеряла цвет, и одновременно, швы были надежно заделаны? Пока нам предлагается кварцевый песок, фракция 0.2-0.6мм. Но, нам не очень подходит цвет, плюс есть сомнения по надежности и долговечности таких швов...
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    швы в любом случае со временем станут серыми, поэтому кварцевый песок самое то что нужно. если не будет потоков воды швы вымываться не будут.
  3. гомер2
    гомер2
    гомер2
    Лобня
    Есть идея. Хочу вдоль дома положить дорожку из плитки. Дорожка от газона будет отделяться бордюром. Бордюр не хочу бетонировать. Имеется швеллер 1,5 м. Разрезаю его на на куски по 15 см. Там где пойдёт бордюр через каждый метр в земле вбиваю трубу (уголок) диаметром 50 мм и длиной 1-1.5 м. На трубу, как основание, привариваю отрезанные куски швеллера. Все столики со швеллером естественно в один уровень. В получившееся основание укладываю встык метровый бордюр, который и будет отделять газон от дорожек. Исключается искривление от мучения грунта и никакого бетона. Какие минусы?
  4. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    Не могу найти поиском: может, неправильно формулирую, и на форуме уже обсуждалась подобная тема.
    Интересует устройство в полотне/мощении дорог небольших модулей с декоративными растениями. Типа как на картинке, только с более интересным подбором растений.
    Интересны и технические вопросы (как, например, подушку ограничивать в районе посадочного модуля), и эргономические (какого размера должны быть "рукава", как разместить модули, чтоб не сбивали шаг), и агротехнические (какие растения подойдут для такого размещения, возможно, какие новые тонкости в уходе появятся), и эстетические - как все это должно выглядеть, чтобы радовать глаз
  5. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Делаю площадку для игры в настольный теннис, пирог: Полтора метра чернозёма, ГеоТекстиль, песок 15 см., плитка. Какой размер плитки выбрать? 200х200х60 или 200х100х60? Какие плюсы и минусы?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KlimovS, наилучший вариант, это основание подготовленное под покрытие резиновой крошкой. Это если есть претензии на квалифицированную игру в теннис.
  7. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Претензий нет. Надо выбрать плитку.
    Зона будет пешеходной, заезда для авто нет. Находится будет под навесом, боковые стенки раздвижные. Использоваться будет как спорт площадка - тенисный стол буду ставить/убирать, кину маты, дети будут тренироваться гимнастикой, падения отрабатывать
    Какой размер плитки выбрать, какие плюсы и минусы?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KlimovS, плитку с наиболее хорошей геометрией. По моему опыту, это плитка 300х300х30.
  9. leftmails
    leftmails
    leftmails
    Добрый день!
    Прошу подсказать, нужен ли термошов при ширине 3 м.
    У меня есть 2 постройки. Между ними 2.8 м, + с левой стороны будет отлив оставил 300 мм (отлив, +забетонировать остаток у стены). Длина дорожки, где-то 9 метров.
    Подскажите, смогу ли я обойтись без термошвов? И не будет ли поддавливать бетон на стены и трескаться?
    Арматура стекло пластик 6 мм вдоль, через каждые 170 мм, и поперек 180 мм, а также ещё сверху бросил метал. сетку 100×100×2
    В приложении фотка уже забетонированного куска длиной 3 м.
  10. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    Прошу дать рекомендации по бетонированию дорожек. ширина 1 метр. интересует необходимая марка бетона (хочется, чтобы не отслаивался и заглаживался хорошо + дорожка будет с небольшим уклоном...нужен густой бетон), варианты армирования и возможно прочие нюансы о которых я не знаю.
  11. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    основание- глина/песок
    утеплителя не будет
    пленка будет
    мембраны не будет
    нагрузка - люди идущие гуськом и тащащие по ящику пива
    толщина слоя 10 см
    пирог - не понял вопрос...я люблю с ягодами если что)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем качественней сделана подготовка тем долговечнее будет конструкция. Если лить отдельными плитами, то всегда потом можно при необходимости отдельную плиту поднять и выровнять. Армируйте сетками.
  13. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    что подразумевается под подготовкой? подушка из песка, щебня?
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    да, причем хорошо утрамбованная.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АNДRЕЙ, вот скоро и пирог получится, торт. Песок-щебень-пленка-бетон ... ,а потом мож и плитка-брусчатка. :hello:
