1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @АNДRЕЙ, я бы рекомендовал Вам познакомиться с нужной Вам информацией в разделе "Садовые дорожки". -https://www.forumhouse.ru/forums/629/
    Мне кажется это будет продуктивнее для Вас.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Пирог" - это про слои геотекстиля/песка/гравия, которые лежат на материковом грунте.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, вопрос такой, так случилось что к домику была пристроена веранда, которая изначально не планировалась, тем самым была полностью перекрыта площадка из брусчатки перед входной дверью. Теперь хочу расширить площадь для укладки брусчатки, брусчатка вибропресс. Как думаете, сильно изменится общий вид если к прессованной доложить литую (продается от меня в шаговой доступности), и можно ли уложить новую брусчатку не снимая старых
    бордюр (поребриков), просто если снимать бордюры и сделать общую площадь повлечет много работы.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите есть ли смысл положить сетку из оцинкованных маяков (для шуткатурки) в качестве армирования бетона садовой дорожки?
    Это лучше, чем без армирования?
    Использованные маяки остались после штукатурки
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно есть смысл.
  6. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какое лучше основание класть плитняк (думаем положить "Ростовский" 30-40 мм для дорожек): песчаное или бетонное? И чем лучше всего заполнить швы, чтобы не прорастала трава? Пишут про специальный клей, цпс, уже запуталась что лучше.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smilla7, Здравствуйте! Лучше всего укладывать на основание из щебня. Швы заполняются ЦПС.
  8. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Спасибо! А вы не могли бы написать этапы подготовки такого основания с рекомендованной высотой слоев? :|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу, наверное уже в сотый раз:)
    1. Срезка плодородного слоя до грунта.
    2. Трамбовка грунта и застилание его геотекстилем с нахлестом на борта траншеи.
    3. Слой песка от 5 см.
    4. Слой щебня гранитного или гравийного, толщиной 10 см.
    5. Расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    6. Выравнивающий слой отсева или гравелистого песка средней фракции.
    7. Плитка.
  10. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Спасибо большое!)
  11. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Решили делать дорожки на участке 20 соток ! расходимся во мнении с супругой я про одно, она про другое. я мыслю так. если фигачить по участку столько дорожек я потеряю зеленную массу и часть участка, просто не хочу ничего закатывать в асфальт но и конечно страдаю от дождей налипшими калтунами и это тоже не дело, думаю использовать агроволокно, и то когда надо смотал а когда надо размотал. Когда прихожу кому нибудь на участок люди закатывают все в булыжник, так я в Мегаполюсе устал от бетона и камня. в голову приходят размотанные и замотанные деревянные дорожки ,.ааа ? как Вам ? вообщем давайте пж пообщаемся на эту важную тему ?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А зимой будете по газону дорожки прочищать:faq:
    Если под агроволокном подразумевается геотекстиль, то на взгляд это колхоз. Да и проткнете вы его быстро каблуками. К тому же под действием ультрафиолета он разрушается, да и прижимать его по периметру придется, чтоб не улетел. Всякие пластиковые дорожки и имитации газона, разрушаются через 3-4 сезона и выцветают на солнце, если их на зиму не убирать.
    Складывать, раскладывать, чистить сотни метров дорожек это на любителя:aga: (никогда этим заниматься не буду), да хранить это дело нужно где-то:no:
    20 соток не так уж мало. Достаточно у вас останется биомассы. А если грамотно распланировать участок и засадить не только газоном, вы утопнете в зелени. Про вертикальное озеленение слышали... Можно установить перголы, арки, шпалеры, которые будут зонировать участок и отводить взгляд от бетонных дорожек. К тому же сейчас продается цветная брусчатка и можно очень красиво сделать дорожки. Ну и не забываем про сланец и шаговые дорожки:hello:
  13. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    @MaxG2012, даа все это верно, что вы говорите ! Но так хочется приехать на участок и больше видеть зелени не зацикливаться на шпалерах. дорожках, разных колхоз строениях. но как решить проблему грязи при дожде ? Видимо придется все же давать и включать заднюю скорость и все же мне нравится все естественное. например дорожки из дерева или брущатка кремлевская! :|::faq:
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    сначаланужноначатьставитьабзацыивыражатьясномымлиивсесложится
