1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этим не поспоришь, отсыпка из песка и щебня решает проблемы с дренированием.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    хорошая возможность сэкономить на материале. а будет подушка работать? ведь заперта будет со всех сторон коренным грунтом. воде деться будет некуда? или я ошибаюсь?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Она будет заперта не грунтом, а плодородной почвой, у которой достаточно высокий коэффициент фильтрации, в отличии от глины, суглинка.
    IMG_5715 (3).JPG это фрагмент такой дорожки, проложенной по газону, для сокращения маршрута к огородным грядкам.
  4. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    У меня плодородный слой сантиметров 30, дальше глина плотная. Хотел сначала боем кирпича засыпать, но сейчас его нет, потом геотекстиль, песок, плитку.
    За место кирпича предложили бой бетона фракции 40 - 100.
    Или есть возможность взять известковый щебень.
    Вопрос, как лучше сделать, засыпать боем или щебнем, потом геотекстиль, песок и плитка. Или сначала геотекстиль, песок для дренирования, бой или щебень, песок плитка.
    Вариант ищу не только лучший но и дешовый.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий_0609, именно так правильно. Геотекстиль служит для разделения грунта и инертных отсыпки.
  6. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    А если 30 сантиметров ростительный слой, сколько частей лучше для каждого слоя?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос, под какие нагрузки, пешеходные или автомобильные?
  8. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Парковка 6*6 пол автомобиль.
    Остальное дорожки пешеходные
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, для парковки смотрите здесь.
    Для дорожки, помимо песка, достаточно слоя щебня фракции 20-40, толщиной 5-10 см и слоя щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. Мелкий щебень, для дорожек, можно заменить отсевом.
  10. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Здравствуйте! Собираюсь заливать дорожку бетоном. Дорожка шириной 90 см, длина 18 м, заливать буду плитами по 2 метра. Хотелось бы оставить бетонное покрытие, без плитки. Вообще нравится шлифованный бетон, но у нас в городе этим никто не занимается. Подскажите пожалуйста, можно ли как то своими руками максимально выровнять и в тоже время укрепить стяжку? Может в бетон что-то добавить? Пластификатор поможет в этом? Может покрасить резиновой краской? Уже всю голову сломал, как сделать чтобы и красиво и надёжно было...
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Eddzin, пробовал самостоятельно сделать бетонную площадку без покрытия, только со шлифовкой.
    Очень много подводных камней. Попробую кратко:
    1. Качество бетона. В первую очередь - его однородность. Самомесный бетон не пойдет.
    2. Качество укладки. Обязательно вибрирование и идеальное выравнивание поверхности.
    3. Правильная и исправная мозаично-шлифовальная машина и специалист умеющий с ней работать.
    4. Понимание, что потребуются расходы на абразив.
    Дополнение: большое количество пыли (грязи).
    Если исходный бетон с буграми и ямами (даже не большими) шлифмашина их не уберет...
  12. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Спасибо, что поделились опытом. Ещё появилась идея. Что если дорожку слегка зашлифовать и покрыть резиновой краской серого цвета? Под цвет бетона. Она же скороет мелкие неровности и недочёты? Вопрос только в том, не отвалится ли.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть дорожка, вымощеная плитняком. В швах - песок. Сильный дождь его оттуда выбивает.
    Хотелось бы это дело прекратить, вопрос - как?
    - оставить как есть, со временем смоется-забьется пылью-завязнет?
    - залить чем-то типа жидкой глины или грязи, лишнее смыть?
    - засыпать швы ПЦС?
    - засыпать/залить известью?
    - залить какой-то химией типа лака по камню, ПВА, жидким стеклом?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Netbyka, Засыпать швы ЦПС. Заодно и от сорняков избавит.
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день! Собираемся делать дорожки из плитки на участке. Участок не слишком ровный, где-то повыше земля лежит, где-то низинки, т. е. см 10-20 перепады. Еще есть кучи песка и грунта от копки колодца, септика и т. д. Как лучше поступить -
    1) ровнять кучи земли по низинкам, а затем укладывать дорожки? Но тогда в некоторых местах дорожек помимо 30 см грунта надо будет снимать только что подсыпанный песок и грунт, т. е. двойная работа, сначала насыпал, потом снова снимать. И куда потом это снятое деть?
    2) делать дорожки по уровню, как положено, отталкиваясь от уровня дома и крыльца, там где низины - дорожки сначала будут высоко возвышаться. А затем, используя имеющиеся кучи песка + снятый из-под дорожек и площадок грунт, выравнивать получившиеся участки между дорожками?
