1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожки на участке (общие вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    Вы имели ввиду засыпали цемент+песок 1:8 ?
    или все таки цементом засыпали?
  2. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    На самом деле это была готовая песчано-цементная смесь. В какой пропорции уж точно не скажу... Но укладывали именно на песок, т.к. мы думали, что если на цементную смесь, то вода не будет уходить сквозь плитку, если мы ее так замуруем.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    После такого капстроительства на дорожке можно устраивать стоянку для камазов.
    Я по грунту положил геотекстиль с перекрытием см 50.
    Насыпал сверху см 3 щебня и заровнял песком см 2.
    Пролил . Утрамбовал трамбовкой.
    Следов от машины нет. Если чуть заровнять песком . то можно и плитку класть легко.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Периодически приходится забираться на мое последнее творение - прополка/посадка. Озадачился...да вобщем то, все видно на фото.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Они съемные подразумеваются? Если нет, я бы камни вкопала.:|:
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Временные можно из спилов деревьев нарезать, отработкой пропитать, года на три хватит.
  7. nwserega
    nwserega
    nwserega
    Гость
    Привет всем.
    Искал...много искал, форум большой, может и не нашёл...
    Нужно сделать дорожку на даче... бетонную.Плитку покупать смысла нет, хотелось бы минимум затрат. Дорожка где-то 50см в ширину и метров 20 в длину.
    Вопрос: сколько копать вглубь? какая толщина песка,насколько я понял этот слой называется "подушка")? и какая толщина бетонного слоя? (по дорожке, максимум, будем ходить, ничего ездить по ней не будет)
    я совсем не строитель...и даже не новичёк))просто НОЛЬ в этом деле...но заставили, польше некому этим заниматься! прошу не ругаться. Спасибо зараннее, кто откликнеться.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    на штык дерн сними и песком засыпь 10-15см пролей водой из лейки,неплохо бы сетку металическую кинуть.заливаешь 7-10 см и примерно через 1,5м рейку на ребро ставишь и так по всей длинне.
  9. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подушки немного 3-5см, лишь подровнять, если нет арматуры, то заливай 50х50см и толщиной 5-7см, если есть арматура, хотя бы 8-10мм, то пару арматурин вдоль заливкии и тогда можно заливать 50х100см. С боков поставь вертикально доски и с наружи их укрепи колышками, а между заливками вставляй тоненькие дощечки или лучше кусочки оргалита или любого пдходящего материала и будет получаться плиточками 50х50см, целиком без перегородок не заливай, через зиму всё потрескается.Через день доски можешь аккуратно снимать, через 5-6 дней можно ходить. Раствор делай так: если цемент марки 500, то на ведро цемента 3 ведра песка, если есть щебёнка, то ведро цемента, 2,5 песка и 3 щебня. Такие плитки потом можно будет перенести в другое место, если что то изменится в планах. Дней через 20 можешь возить любую груженую тачку.
  11. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    И желательно чтоб дорожка была на 5-7 см выше уровня земли, чтоб грязь с боков не лезла
  12. solka
    solka
    solka
  13. nwserega
    nwserega
    nwserega
    Гость
    ого! спасибо всем, что отписались!)
    вроде бы есть металлическая сетка и есть арматура значит можно её кинуть,да?
    и ещё вопрос... вот вы сказали копать, дело в том, что сейчас на том месте есть дорожка, а точнее остатки от старой дорожки, то есть в некоторых местах остались участки с бетоном. Его нужно убирать обязательно или можно оставить и уже на неё заливать?
    может такие и есть, но честно, не очень хочется ездить, покупать её. А у нас в городе таких не видел)
    но получается красиво!
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Получилось красиво. А на первой фотке под машиной в теньке не пивко случаем нагревается?
  15. Марина659
    Марина659
    Марина659
    Бетонированные дорожки на даче изрядно потрескались и начали крошиться. Думаю, от того, что зимой земля "играет". Хотелось бы положить плитку. Вопрос такой: можно ли положить плиточные дорожки на старые бетонированные? Если можно, то как это лучше сделать?
