1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Спасибо. В моём случае надо поднимать повыше, и наверняка надо сажать тогда на раствор бордюры.
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день! Извините, не ругайте...подскажите)
    у меня 30см почвы, а дальше чистый песок,
    говорят метров 15-20 в глубину только песок, хочу дорожки положить,
    что мне нужно под основание ? геоткань, щебень ? Или в моем случае
    все это лишнее? Убрать грунт, Подсыпать песок, утрамбовать, цементную подсыпку и плитку ...
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Переговорил с соседом-земледельцем -) Говорит, что дерн ооочень долго перегнивает, и все равно будут комки.
    Посоветовал размазать кучу дерна по земле, и пройтись фрезировщиком (как делают перед газоном).
    Идея мне нравится, участок поднимется, земля плодородная не пропадет.
    Но! После этого, я буду делать дорожки и площадки на этой земле. То что она мягкая после фрезеровщика, это не страшно?
    Или может как-то предусмотреть, и не засыпать/фрезеровать землю где планируются дорожки и площадки? Хотя сложно представить как это сделать -)
    Посоветуйте и направьте меня плизз! Ведь каждый, даже небольшой ответ подкидывает идеи и придаёт уверенность!
    Спасибо!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @denisva, Для дорожек и площадок нужно готовить основание как для построек. Т. е. снимать всю плодородку.
  5. annivash
    annivash
    annivash
    Направьте, пожалуйста, мою мысль в нужно направление. Нужно сделать дорожки недорого на песчаном участке. Хочется чего-то мягкого и, упругого под ногами, в идеале природного, и, чтобы грязи в дождь не было. какой то насыпной материал?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДмитрийРодин, Геотекстиль точно не нужен. Если песчаный грунт плотный, то просто подсыпать песка, взамен вынутой почвы с трамбовкой и поливом. Если грунт срелней плотности или рыхлый, то лучше доуплотнить песок слоем щебня фракции 20-40.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И тогда она не пропадет, а употребится должным образом.
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    @Groundworkturf, здравствуйте! Просмотрела несколько тем, вроде все понятно. Можно задать несколько вопросов? Сейчас делают дорожки, к сожалению, столкнулись не совсем с профессионалами, хотя, конечно, себя они таковыми не считают.
    1. самый простой вопрос: правильно я поняла, что на бетонное основание парковки под брусчатку: ЦПС?
    2. Далее предложили такой пирог пешеходных садовых дорожек: 3 см песка по краю, потом ЦПС сухая, потом бордюр, снаружи засыпают цпс. Льют воду. (Мол, уложенные на бетонный раствор потом бордюры потом переделываются). Далее геотекстиль, потом все стандартно: песок, Щебень, песок мытый для расклинки (в нем много мелких камней типа отсева), цпс, Плитка. Спросила у соседа, бордюры также устанавливали на сухую цпс. 2 подвопроса:
    а) бордюры же устанавливаются на раствор? Или сухое-приемлемо? Если на раствор, Можно узнать его пропорции, чтобы не шерстить интернет? И хватит ли 3 см песка под раствором?
    б) правильно ли геотекстиль внутрь бордюров, или нужно его завестись бордюры ?
    в) и есть ли замечания по остальному пирогу.
    3. На участке уклон, насколько критично будет колебание высоты слоев на всем протяжении в пару сантиметров? То есть нужно точное соблюдение уклона слоев?
    Конечно, по хорошему, так как все приходится контролировать, их бы отправить куда подальше, но все бригады расписаны до след сезона, а плитку на участке стоит. Поэтому что имеем, то имеем. Очень надеюсь на ваши ответы. Извините, что многое пережёвывается по сотне раз
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мусенок, Здравствуйте!
    1. Да.
    2. Все не так. Сначала геотекстиль, который должен отделять грунт от инертных отсыпки. Затем, защитный слой песка 5 см и на него щебень, слоем 5 см, на который устанавливают бордюры на раствор ЦПС с обваловкой им же с наружной стороны. Обваловку лучше делать тощим бетоном. То есть в раствор ЦПС добавлять щебня. Пропорции ЦПС стандартные 1/3.
    3. Пару сантиметров не критично, критичнее ямы, ложбины. Желательно создать равномерный уклон.
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо огромное! У меня скриншоты всех ваших сообщений по пирогу:) Я просто думала, что возможно отступление от технологий без нарушения качества:)
    1. Значит, сухая ПЦС под бетон -это чушь?
    Говорят, что много переделок после бетона под бордюрам. Понимаю, что они делают, как им проще.
    2. И геотексиль предлагают завернуть внутри бордюра, а не за, мол так ремонтировать удобнее. Если с сухой смесью я решительно против, то с геотексилем засомневалась. А чем лучше снаружи, чем внутри.
    3. Цпс 1:3 +гравий 5/20 (решили его) сколько частей
    4. Тогда толщина траншеи: 5 песок, 5 Щебень, 20 бордюр-30 см. Сейчас она 20-25. Или дорывать всю траншею под полную застилку геотекстилем, или подрыть с краев под подушку бордюра и тогда геотекстиль внутри обордюренного пространства
    Не ругайтесь, я медик, пытаюсь выстроить себе чёткую картину, чтобы контролировать каждый их шаг, раз такие спецы попались
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если они работают качественно, то никаких переделок быть не должно.
    С геотекстилем все просто. Он, в который раз пишу, отделяет грунт от инертных отсыпки и служит армированием основания. Бордюр устанавливается на отсыпку из песка и щебня, следовательно, под отсыпкой должен быть геотекстиль.
    Для легкого бетона достаточно 2 части. То есть, ведро цемента, три ведра песка и два ведра щебня. Для обваловки бордюра этой смеси вполне достаточно.
    4. Проще и дешевле компенсировать высоту отсыпки увеличением слоя песка до нужной толщины, оставляя слой щебня без изменений. То есть после установки бордюров досыпаете внутрь песок с трамбовкой, нужным слоем, а затем щебень.
    Такое желание, положительное качество для любой профессии:)
  12. oleg-wood
    oleg-wood
    oleg-wood
    Киев
    Добрый день. Хочу на участке сделать подьезную дорогу и некоторые пешеходные бетоном по принципу зарубежных (только бетон).буду заказывать миксер с виброгладилками.
    Скажите какой марки бетон должен быть чтобы не "стерся" через год-два?
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Задам и здесь вопрос! Здравствуйте! В прошлый четверг затирали дорожки мокрым способом. Цпс, лили воду, затирали щеткой швы, смывали водой. На след день Плитка стала неоднородной по цвету. Как будто недосохла. До сих пор в таком состоянии. Светлые участки-родной цвет плитки. Темные-как мокрые, но не высыхают. Плитка Готика. Все из одной партии, соседние куски были из одной паллеты. Рабочие утверждают, что долго сохнет, так как использовалось много воды. Что это вибропресс и сохнуть будет неравномерно. Не не 6 же дня по такой 30 градусной жаре. Цвет серый на сером цементе.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    По тыковке бы вашим рабочим настучать...
    ЦПС с водой - самый быстрый способ испортить плитку/брусчатку...
    Ладно бы они затерли насухую цпс - тогда стоило бы ожидать всего лишь высолов.
    А мокрым способом... брусчатка втянула в себя разное количество воды с цементом - думаю, этот разнотон останется, ну может чуть поблекнет.
    Могу поспорить, что "всегда так делали - и никто еще не жаловался"
    Ну и уровень плитки/бордюра ниже газона чем продиктован?
    Вы понимаете, что грунт дождями будет вымываться на дорожки/площадку?
    Через пару лет вам и ЦПС в щелях не поможет - будете ходить растительность драть постоянно.
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Хуже: «мы вам лучший способ сделали, редко кому так делаем». Один мат на языке. Плитка начала местами светлеть. Или мне так кажется... сейчас это выглядит так (фото)
    что делать-то теперь? Может ее помыть ещё раз?
    По уровню: все нормально, там будет подпорная. У меня сильный наклон на участке. И эта мангальная зона делит как раз на 2 уровня
