1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо смотреть, насколько плотно они зафиксированы. Если можно аккуратно, не повреждая кладку брусчатки, по одному, демонтировать бордюры и вновь устанавливать на раствор ЦПС. Но, эта работа требует особой аккуратности и мастерства. как работа реставратора.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Могут ли бордюры выступать подпорной стенкой? В ряде мест у меня идет перепад между дорожкой и землей (дорожка выше см на 10-15). Пока один сезон но видно результат.
    Смотрю садовые бордюры это всего 20-25см (т.е минимальное заглубление).
    Какие есть варианты (кроме отсыпки земли)?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @moskovskiy82, Себе заливал монолитный армированный бордюр по всему периметру
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Боюсь, что настолько квалифицированных кадров, чтобы сделали красиво не найду. Поэтому скорее вопрос про установку стандартных 22 - но их максимальное укрепление
  5. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, чем кто чистит швы плитки от сорняков? Что то поиск ничего толком не дал. Вот такую штуку думаю прикупить, пользовался кто?
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Триммер что ли? Или что это? По моему из пушки по воробьям. Если уж сильно раздражает травка в швах, сделайте раствор глифосата (раундапа или аналогов) и кисточкой или распылителем пройдитесь. Раз в месяц будет достаточно даже при сильной волосистости поначалу.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    У меня такой вопрос. Можно ли делать дорожку из брусчатки в районе стока с крыши? Про то, что могут быть скользкие после дождя, догадываюсь. Больше интересует, не будут ли разрушаться?
  8. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Это щетка железная крутится и чистит швы. Про гербицид знаю.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    То есть готовы купить девайс исключительно для чистки швов? И этим его сфера применения ограничивается?
    Даже не знаю, что сказать. Хотя, может, у вас площадка величиной с Красную площадь...
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас в городе в парке ручным чистят периодически. Похож на букву Г инструмент. Называется очиститель щелевой
  11. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Хотим сделать садовые дорожки, а в будущем добавить освещение и пробросить летний водопровод. Точные места, где они будут располагаться, на данный момент не определены. Поэтому
    сейчас думаем кое-где заложить по ходу трассы дорожек закладные, а позже откопаться в этих местах и пробросить кабели и трубу водопровода.
    Вопрос что можно и что лучше использовать? Пнд трубу гофрированную (с перфорацией или без), обычную пнд 32, канализационную серую 50 или рыжую 100? Другие варианты? Необходимо ли будет эти закладные "герметизировать", чтобы они не заполнились водой? Грунт глина и суглинок, верховодка присутсвует. Если эти закладные заполнятся водой, не порвёт ли их зимой?
    Другой момент, выдержат ли все названные трубы послойную трамбовку "пирога" виброплитой?
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    В вашем случае не знаю, но подземный электрокабель всегда пропускаю через целую ПНД водяную трубу. Места стыков кабеля, если таковое приходится делать, тщательно изолирую - стык заливаю гудроном большим куском в металлической банке (в некоем подобии распаечной коробки). Проверяю на влагостойкость, не закапывая кабель, но опуская изолированное место стыка в воду.
    Я бы на вашем месте вкопал бы под дорожками в нужных местах отрезки ПНД трубы под воду и куски кабеля тоже в ПНД трубах и концы бы оставил на поверхности. Для дальнейшего монтажа, изоляции и закапывания. ПНД труба спокойно держит остатки воды и не лопается в морозы.
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    В этом году долго решался из чего сделать дорожки и наконец то решил делать все своими руками.
    Очень коротко о мучениях: Выписал формы для плиток и бордюров, купил геоткань. Плитки заливал смесью ПГС с цементом с добавлением пластификатора, вибрировал на самодельном вибраторе, сделанным из старого наждака. Участок обработал от сорняков выравнил с помощью лазерного нивелира, затем подстелил геоткань и сверху засыпал песком, который слегка трамбовал с водой.
    Вот примерно что получилось в результате.
  14. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    На этом фото первоначально все дорожки были сделаны из деревянных досок
    50Х150. Им уже 12 лет и к ним ни каких притензий нет, ни одна доска не сгнила.
    Правда для этого пришлось основания под них пришлось очистить от травы и
    всяких сорняков. Затем постелить геоткань и засыпать мелким гравием. Доски
    со всех сторон кроме верхней пришлось покрыть клеющей мастикой, которая
    применяется для устройства кровли. А на верхнюю часть доски наклеивал
    куски бикроста. Ломать и переделывать всё это на бетонные плитки что-то
    становится очень грустно. Но женщинам очень понравились плитки и они
    настаивают на них. Вот сижу и задуриваюсь, что же делать не знаю.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Красивые деревянные дорожки, ломать жалко.
    Послушай женщину и сделай наоборот. Если не лежит душа к переделке, я бы попробовал напугать женщин бюджетом их хотелок. По верхним значениям. Трудозатраты бы тоже включил, не только материалы. Женщины хозяйственные, может, цифры остудят.
    Я вот прикинул свой бюджет на планируемые работы и материалы - 200 тысяч. :cool:
