1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Есть дорожки из тротуарной плитки (совсем обычной - 40x40 cм, "8 кирпичей"). Серая и Красная. Слева видно.
    Но плитка так себе оказалась - темные пятна-высолы на серой (да и на красной хоть и меньше видно) достали.
    Хочу покрасить резиновой акриловой краской, что скажете? Нужно ли грунтовать (я планирую)?
  2. Андрей 1974
    Андрей 1974
    Андрей 1974
    я бы загрунтовал. все же условия у нас тут не самые лучшие, чтобы красить по черновому. да и при любом раскладе ЛЮБАЯ краска ложится лучше на подготовленную поверхность
  3. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Здравствуйте! Планируем делать дорожки из бетона. Через год-два сверху будем класть плитняк 3-4 см. Как думаете, какой толщины делать бетонный слой? Рабочий говорит, что сделает хорошую подушку (песок, щебень, арматурная сетка) и 10 см бетона М300, знакомый считает, что лучше 15 см.
    Грунтовые воды в целом не глубоко, по весне вода в некоторых частях участка (в частности, где планируется дорожка) стоит, потом уже все быстро уходит
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    15 см - это стоянка для машин, а не дорожка :aga:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не подскажете как лучше сделать садовую дорожку и прочее максимально белыми?
    Шлифовка мраморной крошкой не очень бюджетно получается - посчитал, что если даже сделать стяжку в 3см то полтора куба крошки на 50м.кв (примерно) уйдет и не будет ли это выглядеть как московская колбаса с жиром? Делать замес стяжки с крошкой на белом цементе еще удорожит смету!(Просто замесить стяжку на белом цементе - как он себя с пгс поведет - в какой цвет его уведет при смешивании?
    Нет ли у кого опыта в изготовлении максимально светлых (не нужно кипельно белые!)дорожек?
    Задачу дочка поставила - хотелось бы как на югах - светлый бетон! :faq:
    Хотя столько лет уже плитка лежит но ее не устраивает, что она не очень ровная и красная с серой - хочет немного обмануть наш северозападный климат светлыми дорожками...
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В бахилах ходить будете? :)
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Желают а желание дочери - закон! :pioner:
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    краска для дорожной разметки, может быть?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, краска это уж совсем жесть!)
    Вот думаю в обычный бетон добавить белого цемента (пропорции не знаю еще) пополам может с обычным и молочко сверху выступит после уплотнения гравия и оно уже чуть светлее обычно а уж с белым цементом всяко светлее будет. Это я рассуждаю а тут может спец по цементам объявится и скажет чейнить вумное? ;)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот у меня на площадке есть плиты цементные, не колерованные и цвет у одной партии явно светлее - почему? Что они вдруг сделали не так и пошла другая окраска у плит?
    Давно укладывал и спросить про это уже нет возможности(
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И сколько этого диоксида нужно на 50мкв дорожек или грубо 5м куб бетона? :faq:
    Чувствую, что это совсем не бюджетно будет:no:
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Доброго всем дня! Около 9 лет живу в своем доме. Радуюсь многим новым возможностям, которые он дает, много работаю. Дом получился красивый и удобный для меня.
    Отмостку делали теплую, дорожки обычные. Но и там, и там растет трава
    Грунт привозной плодородный и автополив помогают. Обрабатываю граундом. Но надоело.
    Можно ли что сделать?
    Местные умельцы советуют: промыть швы из мойки с напором. Смешать песок с цементом и заполнить швы этой сухой смесью.
    Еще советуют снять брусчатку, почистить от растений, подсыпать песка, укрыть толстым укрывным 200 плотности и вновь уложить
    Поможет ли? IMG_3535.jpeg IMG_3536.jpeg IMG_3537.jpeg IMG_3538.jpeg IMG_9539.jpeg
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ледитет, на последнем фото мне нравится мятлик между плитками. Я б его оставил и скашивал косилкой как обычный газон. Не вариант? Т е не бороться, а наслаждаться.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Согласна. Когда мятлик- это преемлемо. Но много еще чего растет. Возможно, поможет, если обрабатывать граундом каждый месяц. Но потом посохшую траву еще уда (ить надо. Площадь дорожек немаленькая. Отмостка вокруг дома шириной 1,2 и дорожки, неск площадок. Автостоянка вообще зарастает. Не успеваю, одна живу.
    Приходят косить газон, надо вменить ежемесячную обработку, если других вариантов нет
    IMG_9551.jpeg IMG_9369.png IMG_9019.jpeg Спецом не делала фото
