1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожки на участке (общие вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. VladX
    VladX
    VladX
    Делал дорожки и лил плиту под стоянку машин 4 года назад . Плита 12х7 (4 машиноместа) Песок 20см , камни и куски бетона , потом бетон м300 из миксера . Кидали в бетон ненужные шелезяки , которые валялись под ногами , была даже подоржавевшая но достаточно толстая дорожная сетка ... но всёравно плита треснула , причём после этой зимы . Холода были сильные .
    Дорожки тоже пошли мелкими трещинами . Обидно немного . Вроде это был не "эконом" вариант ( Вот и склоняюсь терь к мысли что всё надо делать с хорошим запасом ! Песку 20см минимум под дорожки , причём не трамбовать , а только притоптать ! Когда в морозы почва будет пучиться нетрамбованный песок немного сдемпфирует !
    Тоже думал как бы положить плитку , но пока скланяюсь к какому-нибудь декоративному покрытию . Есть рулонное покрытие для спортивных площадок , типа толстой резины что-то . Пока не узнавал . А дорожки и дальше будут ещё трескаться и плитка на них тоже (
  2. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    Скажите 10см песка с утрамбовкой хватит, чтобы сверху выкладывать плитку на пескоцемент?
    задача выдержать газ-53 с грузом.
    или закатать асфальтом?
    или что-то ещё подскажите?
  3. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Не хватит. Продавит на раз - два. Такая конструкция применима только для пешеходной дорожки. Я бы даже легковой автомобиль туда не ставил, т. к. через некоторое время образуется колея. Под ГАЗ-53 да еще и с грузом нужно дорожное полотно, ну хотя бы как в деревнях делают.
  4. bio
    bio
    bio
    Возник вопрос? А что если использовать в основании дорожки из плитки или брусчатки не щебень, который нонче дорог, а асфальтовую крошку. Мне кажется что будет не менее крепко, зато бюджетнее. Кто что думает?
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Я тоже так думал, но остановился рядом с дорожниками и спросил. Они говорят 12 т. р. Камаз. На вопрос что так дорого, ответили - за 8 т. р. можешь в очереди постоять. Я правда больше не интересовался у других дорожников. Просто те что попались мне совсем отбили желание.
  6. шура73
    шура73
    шура73
    Честно пару дней читал этот раздел, но таки решился сам спросить:
    Хочу сделать нечто среднее между дорогой и садовой дорожкои длиной 40-45 м, шириной у ворот 3 метра, дальше максимум 2 ну может 2,2м, что бы и по участку ходить и машины (газельки с бытовкой, асссенизаторы ну и может камаз 2-3 раза за год..)в случае чего пройти могли к дальнему углу участка.
    достаточно ли будет для такой эксплуатации бульдозером снять сантиметров 30-40,геотекстиль, песок 20 и гравий 20 покрупнее, с перспективой (отдалённой) забетонировать или плиткой прикрыть...
    Сколько нужно песка -щебня?(лучше в камазах а то в кубах не сосчитаю.),достаточно ли такой толщины для желаемой эксплуатации?
    может есть какой то вариант побыстрее и бюджетнее?(плиты не хочу)
    Заранее спасибо...
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Такая дорожка выйдет ой как не бюджетно ! считайте сами 40Х2=80 квадратов 80Х0,30=24 куба или 5 зилов песка или 17500р
    Геотекстиль так же 80Х2 =160 квадратов 160х35р=5600р
    гравий 80х0,20=16 кубов 16х2000р =32000р
    итого 5510р не считая работы)
  8. шура73
    шура73
    шура73
    Плиты б/у ишшо дороже...всё равно буду скоро равнять участок бульдозером, так что какие то заготовки дорожку всё равно сделаю...рассчитываю под ключ максимум 40 т. р...как бы уложиться то, а? и и вообще ход мыслей в плане конструкции правильный?
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Я делал так правильно или нет не знаю ! посмотрите мою тему рядом про мини отчет о парковке
    в 40 тр не уложитесь вам посчитал материал по минимуму цены прошлой недели а вам нужно считать с запасом !
    кстати Дорнита 160 квадратов вам не хватит ! нужно брать 200 это рулон можно купить по 30р получится 6000р
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    И ширины в 2 м маловато, если планируется Камазы пропускать, надо бы на 0,5 м в каждую сторону добавить.
    Согласитесь, когда этот Камаз промахнется мимо Вашей "тропинки", а для него 2 м это именно тропинка, сдавая задом, то одного раза будет достаточно, что бы осталась воронка в полметра глубиной и длинной в десяток метров, пока он снова на нее заберется ...
    Либо оставить, как планируете, но никаких Камазов!
    Объем материалов считайте с запасом минимум в 10% от расчетного.
    Геотекстиль нужно укладывать с нахлестом в 10-15 см - раз.
    Вы уверены, что Вам машина привезет именно 5 т песка или щебня? Кто это проверит? - два.
  11. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    Недалеко от дома наделали дорожек, но не понятно, что это за плиты. Похоже на вибропрессованный бетон, 14080009.jpg каждая плита имеет размер примерно 80 на 100 см. Никто не сталкивался? Никогда не видел таких в продаже. Дело в том, что при таком размере монтаж очень быстрый будет)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При таком размере они очень тяжелые будут. А значит монтаж выйдет дорогим.
  13. Artemdoctor
    Artemdoctor
    Artemdoctor
    Добрый день!
    Разумеется, что плита треснула! И не в песке тут дело совсем.
    Надо было не железяки бросать, а делать арматурную сетку из прутка хотя бы 10 мм, со стороной ячейки ну хотя бы 20 см. При заливке следить, чтобы она оказалась в центре плиты. А потом бетон небось на песок лили? Вот всё цементное молочко и ушло в песок. Надо было плёнку под бетон, а потом сверху его недели на 2-3 закрыть - чтобы не пересыхал на солнце и открытом воздухе (потеря до 50% прочности бетона).
    И ещё. Песок надо обязательно трамбовать виброплитой и послойно, по 5 см. Песок ведь не пружина чтобы морозное пучение компенсировать.
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Вот такой вопрос: рядом с участком вырубают лес. Сходил, посмотрел и решил, что для "эстетики" цветочного уголка не плохо бы использовать халявный материал. Напилил несколько "блинов" от деревьев. Хочу уложить как садовую дорожку: с песком, щебнем и геотекстилем. Но перед этим обработать отработанным маслом. До весны отработка впитается и не будет скользить.
    Вопрос: как долго сие продержится?
  15. Olena818
    Olena818
    Olena818
    Доброго дня, хочу поинтересоваться у опытных строителей правильно ли это: мой свекр залил дворовые дорожку- стяжку цемент с песком и... Отделочный шпаклевкой? Это нормально? Мне думается что шпаклевкой только для отделочных работ на стенах и её прочность на дорожке будет слабой
