1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Я бы сказал - рейграс
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вы неправы. Сеяла смесь Жаклин. Там нет рейграса
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот это не поможет. Сверху геотекстиля надо же тоже песок сыпать и в швах песок будет. Вы уберёте только те что есть сорняки, но всё равно будут новые насеваться. Я пока механически только убираю, выдёргивая. Но подзадалбывает. Спасает только то, что площадь небольшая, за полчаса всё чисто. Пескоцементная смесь решит проблему, корням некуда будет пробиваться. Или убрать сорняки и засыпать семенами, например, мшанки, камнеломки или что ещё в вашем климате может прижиться и не даст насеваться сорнякам. Но на счёт устойчивости к вытаптываю даже не знаю.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, вопрос к тем, кто эксплуатирует дорожки из гравия.
    В доступе замечательный гравий 5/15.
    Дорожки планирую отсыпаться им. По самой простой технологии. Выемка грунта, геотекстиль и слой гравия 15 см.
    По опыту знаю, что он достаточно плотный и плохо пропускает воду (сильный дождь). Его сложнее трамбовать, гуляет.
    Есть ли смысл скомбинировать два вида гравия, 20-40 снизу и 5/15 сверху.
    Цена одинаковая, способ укладки механизированный, бобкетом.
    В общем одна мелкая фракция или две. Вот в чем вопрос. Спасибо
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Лучше два и расклинить виброплитой послойно
  6. Alexdem55
    Alexdem55
    Alexdem55
    Уклон на участке и бетонные дорожки
    Здравствуйте, необходимо ваше мнение. Имеем: участок 40 х 25 метров, в планах сделать садовые дорожки на половине участка, на площади примерно 20 х 25 метров, участок имеет уклон порядка 4 градусов, по короткой стороне, в начале участка нулевая отметка в конце - через 25 метров отметка около 15-18 сантиметров. Дорожки пересекают участок в различных направлениях. Вопрос - есть ли необходимость выравнивать участок, или можно просто положить дорожки повторяя уже имеющийся рельеф, будет ли это сильно заметно и доставит ли какие- либо неудобства в использовании. Будут дорожки как по диагонали данной части участка так и параллельно сторонам. Спасибо за внимание)
  7. dima367
    dima367
    dima367
    Смотря что вы понимаете под словом "выровнять".
    Если имеется ввиду убрать уклон и сделать ровное плато на всей поверхности 20х25 - получите ступеньку с не выровненным участком на 15-18 см.
    ИМХО либо выравнивать весь участок, либо просто сделать ровный уклон без впадино/выпуклостей и прочих колдобин). Во втором случае возможно и самому вручную можно будет подровнять локально, без применения техники + песка уйдет в разы меньше.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Сами подумайте. На 25 метрах перепад 18см. Человеческий глаз такой перепад не увидит.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Моё мнение -
    мне нравятся дорожки, встроенные в рельеф местности.
    ходьба "в горку" меня не напрягает
    тем более, под горку.
    будет ли сильно заметно, или не сильно - это всё индивидуально.
    Если МНЕ не заметен рельеф, то я воспринимаю такой участок ненатуральным, лубочным.
    Если это не теннисный корт, конечно.
    Даже в гольф играют на холмах)
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    В наличии есть приличное количество некондиционных остатков тротуарной брусчатки, бордюров, подрезка, бой и прочее.
    Подскажите, можно ли это использовать как слой пирога в неответственных местах, т. е не столько дорожки с постоянным трафиком, сколько места для хранения и т. п?
    Если да, то наверное 3-им снизу, после геотекстиля и песка.
    То есть, накидать этот бой на песок, просыпать ещё песком для заполнения пустот, сверху 5-6-7 см щебня, финишного песка и ту же брусчатку сверху.
    Смущает то, что эти остатки есть цемент, который под землёй начнет разрушаться и начнется просадка. Или нет?
    Хочется с толком утилизировать некондиционных брусчатку, но как правильно это сделать ясности нет.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет, не будет он разрушаться.
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Где-то на форуме читал, что срок жизни бетона определяется не временем, а количеством циклов заморозки, и, вроде, если таких циклов ~200, то это хорошо.
    И что получится, вся тусовка в слоях пропустит воду мимо, а бетон часть впитает, а потом замёрзнет и так много раз в межсезонье. Ну и лет через 10 кирдык, даже если не нагружать поверхность.
    Я не претендую на истину, но, прочитав всю эту тему, понял, что к основанию надо подходить с максимальной внимательностью.
    Итого.
    1. Геотекстиль, цель - держать песок в габаритах сооружения
    2. Песок, цель - защитить текстиль, выровнять дно
    3. Бой всего от кирпича до плитки, цель - утяжеление основы, экономия на щебне и логистике (неликвид мне таскать в разы ближе, чем щебень)
    4. Песок, цель - заполнение пустот в слое из каменного боя?
    5. Щебень, цель - более монолитная плита? + эффективный дренаж
    6. Финишный песок, цель - ровная поверхность, основа для чистового покрытия.
    + Все слои пролить, утрамбовать
    Так? Или чего-то не то?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ну и пусть.
    Максимум что произойдет - это бетон превратится в песок
    объем песка будет равен объему бетона, усадки не произойдёт.
    но, думаю, мы с вами не доживём до этого момента.
  14. Alexdem55
    Alexdem55
    Alexdem55
    Да, в итоге пришел к выводу, что лучше оставить уклон, для отвода влаги как минимум. Просто в голове было, что если делать дорожки то необходимо их делать в горизонт, соответственно боялся, что с одной стороны участка дорожка будет в уровне с грунтом, а с другой стороны будет выступать на 10-15 сантиметров.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А есть такой геотекстиль который бы предотвращал прорастание корней через него ?
    по участку много дорожек сделано просто уложением плитки на землю. если просто землю рыхлю то там и не растёт ничего но между плитками прорастают хвощ, вьюнок, и сеются прочие сорняки. уложии под плитку любой геотекстиль я отсеку многолетние корневищные приходящие снизу но как устранить прорастающих из семян ?
