1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожка на даче (основные вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Меняйте вашу глину на свёрток щебня в геотекстиле под дорожкой. И надо ещё предусмотреть углон в вашем каньёне куда будет стекать вода
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Как я понял, вы предлагаете, вырыть некую траншейку, в неё положить свёрток из геотекстиль и щебня, а поверху уложить брусчатку. Но ведь вода в траншее всё равно будет оставаться. И когда она замёрзнет, брусчатку разве не поведёт?
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    с уклоном. и тогда вода не останется
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Чтото я никак не пойму как это поможет, вода же просто в углу соберется
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Углон в другую сторону что бы она собралась в дренажной канаве возле дороги или ещё мож у Вас есть какое место где вода может собираться.
    но вообще я думаю глина станет водопроницаемой за пару сезонов. я когда яму копал под водоём тоже на дне была глина жёлтая и лопатоупорная а сейчас выросли сорняки и глина стала чёрной и легко копается и вода хорошо уходит через неё
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Romazanius, а вы не копайте траншею, а наоборот, подсыпьте, - как дороги делают.
    Сделайте так чтобы дорожки были выше общего уровня глины. Тогда воды на дорожках не будет.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А когда глина под камушком промерзнет и её пучнёт, дорожка шишками покроется.
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Что бы дорожка покрылась шишками у вас должны быть перед наступлением морозов пробурены шурфы в глине и заполненны водой. Вот тогда вода расширяется существенно больше окружающего материала - ведь расширяется только вода а в глине воды меньше чем самой глины поэтому мокрая глина расширяется на столько на сколько она пропитана водой. Если у вас верхний слой водоупорный то нижный от воды защищён и Вам бояться почти нечего.
    При пучении весь ваш участок выпучится шишек видно не будет. но если дорожка будет прям горбом на насыпи это по-моему не очень удобно.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У меня есть открытый свайный фундамент под будущий уличный кирпичный туалет, несколько зим прошло он как стоял так и стоит, подвижек не заметил, и есть контейнер на винтовых сваях тоже без движения
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Поздравляю, у вас фундаменты хорошо сделаны - ниже уровня промерзания грунта
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По справочным материалам у нас промерзание 1.5м, а свайки 80см
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    1,5 м это же не ежегодное промерзание, а в худшую зиму: без снега, после осенних дождей лютый мороз.
  13. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Други, помогите горе-садоводу. Положил тротуарную плитку дорожки, стоянка. Встал вопрос про просыпку швов. Основание классик. Корыто, текстиль, щебень, песок. Просыпали сначала обычным песком сеяным, в итоге вся плитка в песке после уборки с плитки. Из швов вымывается и снова песок на плитке. Вычитал, что нужен кварцевый песок. Просыпал им, ситуация немного лучше, но сегодня прошёл сильный дождь и песок снова вымыло. Получается этот кварц не работает или полимер в его составе, который должен схватывать песок внутри швов. Песок вот такой
    вопрос! Чем собственно просыпать швы, кроме цементных смеси, чтобы не было такого безобразия
