1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дорожки на участке (общие вопросы)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Natella, 18.12.08.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Groundworkturf, геотекстиль как раз и хотел стелить под щебень с целью предотвращения роста сорняков.
    Гранитный щебень конечно красив в куче и промытый дождями, но на земле он быстро засоряется землей, листьями, палками и т. п. мусором. Эстетика сходит на нет, да и с практической стороны не очень.
    Щебень буду сыпать только под авто.
    450 руб - это цена плитняка из серо-зеленого колотого песчаника (самого дешевого) толщиной 3см за м2. Голтованного - 600 и т. д. в зависимости от цвета, толщины и т. п. характеристик.
  2. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Доброго дня.
    Имеется бывшее поле, сейчас начали активно строиться люди. Уже стоят дома, но перед участками нет никаких дорог. Пока решено сделать тротуарную дорожку перед всеми участками (пока строятся все, врезаются к газовой трубе и т. д. смысла делать дорогу нет)
    Каким образом сделать самый дешевый вариант тротуарной дорожки?
    Планируем сделать дорожку шириной 1 м или 1,2 м. Сначала срезаем плодородный слой на глубину 15-20 см, затем заспыаем 15-20 см песка, утрамбовываем, проливаем водой (чтобы песок уплотнился), далее 15-20 см щебенки, все это утрамбовываем.
    Купить бордюры возможности нет, чем можно заменить?
    В идеале конечно хотелось бы сделать дорожку выше уровня земли. Но как вот тут правильно сделать пока не понятно.
    Заранее спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergebsn, конструктив правильный, но есть коррективы. Ширины дорожки, так как она временная и, при строительстве дороги, может быть испорчена/уничтожена, достаточно 80 см.
    После срезки плодородки надо застелить траншею геотекстилем, который избавит вас от многих проблем. Щебень на песок жедателен двух фракций. Первый слой, 15 см, щебнем фракции 29-40, второй слой, 5 см, щебнем фракции 5-20. Если хотите чтобы дорожка была пригодной для хождения в туфлях/босоножках, то присыпьте слоем отсева 5 см. Все это с поливом и трамбовкой.
  4. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Дорожка видимо будет постоянная, под нее выделят землю. Поэтому решили сразу делать шириной метр или 1,2 м.
    Да, про геотекстиль думал. только как его укладывать? типа ванночки сделать а потом уже сыпать песок, и далее щебень?
    И все таки как быть с бордюрами, если все же народ согласится, думаю взять метровой длинны, например. но когда и как укладывать бордюры, после того как сделаем траншею и застелим геотекстиль или после того как песок насыпем и уже на песок класть раствор, а дальше ставить бордюры?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergebsn, да, именно так, с нахлестом на борта траншеи.
    На геотекстиль насыпаете песок с трамбовкой, затем, под место установки бордюров, насыпаете небольшой слой щебня с трамбовкой. Бордюры устанавливаете на раствор ЦПС. После схватывания раствора (день, два), отсыпаете дорожку щебнем, отсевом. В дальнейшем, по мере надобности, можно асфальтировать или уложить брусчатку.
  6. Sova_35
    Sova_35
    Sova_35
    Приветствую!
    Дорожка из щебня прекрасно себя ведёт, если использовать геотекстиль. Для садовых дорожек хватит плотности 200 или 250 г/м2.
    В прошлом году у себя на участке делала, дорожки сохранились на отлично.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sova_35, поделитесь фото дорожек, очень интересно.
  8. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    После дождей, стало понятно, что нужно поднимать уровень, т. е. срезать плодородный слой нет смысла.
    Как думаете, если песком поднять уровень, потом утрамбовать и уже на песок геотекстиль, на который щебень и бордюры?
    Тут ехал мимо строящейся дороги, там так же песок навозили, затем видимо геотекстиль положили, потом видимо опять песок, потом щебень. Видимо так делают дороги)
  9. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Есть и еще один вариант. Поднять уровень песком, положить плантер для отвода воды, затем песчано-гравийную смесь и далее финиш. Такой пирог не позволит из-за дождей выматься песку и дорожки с бордюрами не просядут.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, объясните как сделать такую дорожку?
    Видел у одного соседа 2 года назад очень понравилось. А недавно заглянул плитка вся грязная, травка между камнями не уложена...пучением часть плиток вывернуло, в общем впечатления полностью противоположные стали.
    Если бы не травка между плиткой, то я бы выкопал 15см плодородки, геотекстиль, 5см щебня, геотекстиль, 5см песка - это была бы надёжная основа и дренаж одновременно.
    Но вот как сделать такое же надёжное и правильное основание и чтобы травка между плиткой росла?
    Второй вопрос, любой ли "плитняк" подойдёт? Может быть они разделяются фасадный-не фасадный, толщина?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сам нашёл, вот видео
    всё-таки два слоя геотекстиля, сперва щебень, песок в конце и толстый плитняк
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Денис1235, у себя так сделал на скорую руку месяц назад (а то и меньше).
    Как поведет себя дальше посмотрим.
    Основание - геотекстиль, песок около 40см. Засыпал песок в момент подъема всего участка на 40см. Уплотнялось с августа по июнь сначала отвалом трактора, потом периодическими ручными трамбовками, дождями, снегом и т. п.
    Первое фото двухнедельной давности. Трава уже пробилась, начинает разрастаться.
    Плитняк любой. Я делал из серо-коричневого песчаника 3-4см.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Собственно сам плитняк - около 50 м2
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    неясный момент только как зафиксировали плитняк чтобы он не двигался от перемещений? Пескобетон?
    Интересно, а что фиксирует камни если как в видео просыпать землёй...
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Денис1235, граблями разрыхлил верхний слой песка и киянкой каждую плитку утопил. Ничего никуда не двигается. А уж после просыпки швов все намертво лежит. После образования дерна каждая плитка будет держаться получше любого песчано-цементного основания.
    если хотите траву в швах, забудьте про цемент.
    Я вообще на даче стараюсь цемент не использовать.
