Раскачивается каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван_Шаврин, 02.07.18.
  1. Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Абинск
    Хотел оставить эту часть работы на момент утепления, чтобы утеплитель закладывать сверху. Плюс разводка сантехники и вентиляции, к чему я пока не готов.
    Пол планировал закрывать черновым OSB 9мм с последующей стяжкой (~50мм c армированием и трубами теплого пола) в комнатах/санузле и отделкой шпунтованной доской на лестничной площадке. Шаг лаг максимально - 500мм.
    Я так понимаю, что OSB 9мм не даёт "надлежащей толщины" с таким шагом лаг?
  2. Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Абинск
    Сам себе отвечу, что требуется минимально16мм фанеры, или 18мм древесностружечной плиты на таком шаге.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    18мм на 400мм, на 500м, нужно видимо больше (
  4. Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Абинск
    По СП-31-105 всё-таки 16мм подходит
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Фанера крепче ОСБ, и имха батут будет. Если стяжка сверху то по идее нет, но Вы считали нагрузки от стяжки?
  6. Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Абинск
    Нагрузки от стяжки считал, 200x50 с максимальным шагом 500мм и максимальным пролетом в 3м проходили с запасом.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Тогда дерзайте)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Иван_Шаврин, и чего тогда спрашивать, коль сами всё знаете? ;) Спасибо за правильные вопросы и удачи в строительстве! Ну и если не затруднит - отпишитесь пожалуйста о результатах.
  9. Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Иван_Шаврин
    Абинск
    В итоге обшил 11мм OSB. Конструкция стабилизировалась. Пол настелил фанерой, но не закреплял.
    Постфактум находил на форуме аналогичные темы, в которых тоже решалось всё обшивкой. Самая главная проблема - никто не ищет "раскачивается каркас" пока каркас не раскачивается :) Если бы гуглил, и если бы было понятно изначально, то при сопоставимых денежных затратах было бы гораздо меньше затрат по работе.
    Так что, если кто-то вдруг читает тему до того как каркас раскачивается, то два этажа (мансардный) из 100мм возможны, но только с плитной обшивкой.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Золотые слова, Иван Венедиктович, золотой Вы человек! Если кто-то вдруг читает тему до того, как каркас раскачивается ветром, то для толщины стен 150мм условие, предложенное автором темы, не менее актуально!
  11. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день! Подскажите пожалуйста тоже раскачивается каркас на винтовых сваях 5.2х5.5. На первом этаже и террасе чувствуется как покачивается дом. Каркас из доски 150х50 из ЕВ. Обшит белтермо с укосинами. Утеплен эковатой. Есть и еще болячка, батутят полы. осб 12 в два слоя, видимо плохо приклеились между собой. Укладывал на брусок 40х60 с шагом 40 см
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Paruka, смириться. :super: А следующий раз - сначала разобраться как делается каркасный дом и почему, и только после - делать.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Paruka,
    1. и тем более нет
    ни диагональных связей. Закручивали машиной или в ручную?
    а должны были сделать в один слой ОСП 22 мм и больше, фанера от 18 мм.
    а должны были по лагам и примерно с таким шагом. А внутри чем обшито?
  14. Paruka
    Paruka
    Paruka
  15. Paruka
    Paruka
    Paruka
    1. Диагоналей нет, закручивали вручную. Высота 40 см. Подрядчик сказал что не должны быть сваи винтовы. Посоветовал подсыпать песок и утрамбовать вокруг свай. Пока не пробовал
    2. Первый этаж имитацией бруса, второй гкл+ имитация бруса
