По проекту газоснабжения на кухне есть вентканал 180 мм. Посоветуйте обратный клапан
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем optik64, 03.07.18.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @vnipi, у Вас есть проект газификации? Если да, то в нём чётко всё это должно быть прописано.
    У меня в проекте только естественная приточно-вытяжная вентиляция.
    У меня котёл настенный, с коаксиальным дымоходом. Это тоже имеет значение для проекта котельной.
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый вечер.
    Проекта газификации нет и я его, если честно не видел.
    Газовики указывали, что должно быть вот так, Клиент послушал и сказал нам:
    - Хорошо, по котельной делайте, как газовики указывают, всё логично.
    Было удорожание, но Клиент согласился, возможно - это была "перестраховка" самих газовиков, вдруг какая утечка, везде же присутствует "человеческий фактор". Я каюсь, что тогда у газовиков не спросил про ссылку на документ, где написано, что так должно быть. Клиент согласился с этим вариантом, я и не стал далее газовиков "пытать", а сейчас постоянно с этими котельными вопросы возникают, как организовать нормальный воздухообмен, чтобы в жилые помещения не попадали запахи.
    С Уважением,
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Какие запахи из котельной? Я эту зиму прожил в неотделанном доме. Без межкомнатных дверей. Никаких запахов не было.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @optik64, газовщики, которые делали Вам проект, забыли (а может даже не догадываются об этом) указать, при каких условиях, запроектированная ими ЕВ должна обеспечить удаление тех 90м3/ч воздуха, которые они указывают в проекте.
    На данный момент (при нынешней летней погоде), запроектированная ими ЕВ не удаляет это количество воздуха. Можете проверить это вместе с "проектантами" (если у них есть измерительные приборы). А после, можете подать на них в суд.
  5. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Доброй ночи.
    Имел в виду, если у Вас каким-либо образом газ, точнее часть газа всё же попадёт в котельную. Не всё же у нас вечно. Оборудование хорошо, пока оно новое и налажено для работы/эксплуатации, идут года и всё может быть.
    Мы один дом загородный обслуживаем по климатике, сдали его так сказать ещё в 2004 г. У Клиента так же в цоколе котельная с немецким котлом, он за всё время поменял кучу компаний, кот. обслуживают этот котёл, то одни в чём-то не разбираются, то др. что-то не могут наладить, время - его вспять не повернёшь и оборудование изнашивается.
    С Уважением,
  6. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Доброй ночи.
    то, что ЕВ летом не работает, на всех форумах постоянно пишут - это факт.
    С Уважением,
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Согласен. Но на этот случай имеется система оповещения и управления котлом ZONT H-1V с датчиком утечки газа.
    Летом прекрасно работает открытое окно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отсечной клапан на вводе газа - есть? Электрический? А если в это время эл. снабжения нет? А ИБП - есть? А ...?
    Не наводит на размышления о том, что "система оповещения и управления котлом" не спасает от утечек газа, происходящих от ввода в дом до подключения к котлу?
  9. optik64
    optik64
    optik64
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @DiJo, будьте реалистом. Почти все мы живём в квартирах с газом. У кого из нас на кухне стоит принудительная система вентиляции? Максимум, это ЕВ с окошком 150х150, канал которой зарос грязью на 50%, газовый извещатель и приоткрытое окно. Да и то, насчёт извещателя я скорее всего погорячился. Нет его у 99 из 100.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я - реалист!
    Да, в квартирах живем. Но, не путайте вентиляцию многоэтажки с вентиляцией малоэтажки (одна разницы высот вентшахт/воздуховодов чего стоит!).
    И повспоминайте (или посмотрите статистику) - взрываются "от утечек бытового газа", в основном, кухни/квартиры на крайних верхних этажах! Где вентиляция практически не работает (из-за слишком слабой тяги), и газ распространяется по всей квартире.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Если бы там стоял самый дешёвый газовый извещатель, никто бы и не взорвался.
    "Проблемы не в клозетах..."
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем поможет газовый извещатель, когда в квартире никого нет (например, - днем, когда все на работе)? Ведь для взрыва газо-воздушной смеси достаточно искры (например, при включении реле холодильника).
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @DiJo, я не могу отвечать за всех, кого коснулся отрицательный селекционный отбор :)]
    А для остальных, у кого голова дана не только для того, чтобы в неё есть, существует масса инженерных решений для того, чтобы обезопасить себя, своих близких и своё имущество.
    Я тоже за всё хорошее и против всего плохого :hello:
    И уверяю Вас, взрывы на кухнях происходят не от "искры реле холодильника". А всё от той же безбашенности юзеров. А реле некоторым образом герметично.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Сейчас подумал, а ведь газовщики и не проектировали систему вентиляции котельной. Их задача была - запроектировать систему аварийного удаления возможного скопления газа в котельной. И вертикальная труба без изгибов, диаметром 160 мм, с этим должна прекрасно справляться, ИМХО.
    Метан легче воздуха в 2 раза. При аварийном скоплении метана у потолка произойдёт его естественный выход через вентканал наружу дома. Даже при отсутствии тяги. Разве не так?
    Во всяком случае, при наличии такого вентканала и отсутствия тяги (летом), критичного скопления метана в котельной не будет.
