По проекту газоснабжения на кухне есть вентканал 180 мм. Посоветуйте обратный клапан
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем optik64, 03.07.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кто им ТЗ такое давал и чем нормируется аварийное удаление газа. Есть САКЗ для этого, а не вентиляция естественная .
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Что-то как-то незаметно тема разговора ушла далеко за рамки первоначального вопроса :)
    Если брать ситуацию глобально (раз пошла такая пьянка :)]), то у нас в стране масса непрофессионалов сидят в любой области. От уборки мусора до запуска спутников, которые бороздят просторы мирового океана :)]
    Давайте всё же вернёмся к обычным законам физики и моей котельной. Данная ЕВ с прямым выпуском и диаметром 160 мм всё же даст скопиться аварийному количеству газа, достаточному для взрыва или нет?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - даст ИМХО, иначе МКД с их 3 кратным обменом не взрывались.
    Защита -это САКЗ. Вентиляция предназначена в первую очередь для воздухообмена, для ИЖС это регулируется СП55133302016 .
  4. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    :hello:
    Вот точно такая же история с вентиляцией в 2023г.
    Проложили мне вентиляцию в две трубы (одна для котельной строго вертикально, котел настенный с коаксиальной трубой) и вторая в той же шахте высотой в 2 этажа (но труба с поворотом на 90 градусов) в кухню (диаметр 180 мм). Объяснения от монтажников - так положено. Тяга хорошая. Но ощущения, что я улицу отапливаю...
    И вот задумка - поставить в трубу поворотный вентиляционный клапан, а в кухне установить датчик качества воздуха над плитой. Типа - включил газовую горелку и клапан повернулся для естественной вентиляции помещения. И это при наличии принудительной вытяжки над плитой (еще одна труба в 2 этажа).
    Вот только клапан такого диаметра пока не нашел (160мм есть и 200мм сразу)...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PaulIV, не стоит экономить на своей безопасности.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы всякий раз проезжаете (вместе со всей семьёй внутри авто) каждый перекресток на красный сигнал, то Ваше решение соответствует Вашим жизненным принципам и Вам положить на безопасность. Лепите как хотите, это же "дорого, я отапливаю улицу".
    Если же Вы понимаете, что никакой датчик не сможет поймать утечку газа и открыть клапан при допустим отсутствии эл-ва по любой причине, то Вы можете понять, что платите Вы за отопление улицы не просто так. А ещё эта постоянная вытяжка помогает дышать в спальнях, если суметь додуматься и доработать дом напильником после подумать. Приток в чистые помещения, вытяжка из мокро-грязных...
    И напоследок: относительно мало домов с маггазом взрывается потому что люди отппливают улицу потому что "газовики" заставили или сами сделали. Статистика была бы гораздо хуже если б чаще нынешнего втыкали "умные люди" всякие клапаны без башки.
    Меня кстати можно не извинять за умные в кавычках. Думайте! Но думайте в правильном направлении. Можно диффузором "прижать" производительность ВЕ зимой, но лучше это делать не уменьшая ниже проектного аоздухлобмена воздухообмен в помещении с газом, это чревато! Умеючи - можно. Клапаном, тем более - обратным - точно НЕТ!
  7. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Я уже догадался - после первого сообщения. Т. к. это пока еще нет варочной панели, а вот когда её установил... дома не оказался... уж лучше вылетит через вытяжку, чем бабахнет при входе в дом... или во время сна утечка... Вы правы!
