Фотоотчет дачный дом 6*6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 16.10.09.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Грамотная приспособа для перемещения по крыше! 5+
    И еще вопрос: полы застелили "дюймовкой", а утепление сделано или нет на отметке 0,00 - , -200?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Утепление снизу 10см плита Изовер KL-37. Вообще весь периметр утеплён 10см. Заказчик не собирался приезжать в зимний период.
  3. pvf
    pvf
    pvf
    Хотелось бы узнать у Вас DimsonK какой шаг стоек каркаса,размер листа OSB, и чем были утеплены стены каркаса, спасибо!
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Всё по классике: шаг стоек 610мм по центрам, размер листа OSB 1.22*2.44м, улеплитель ISOVER KL-37. В ячейку между стойками как раз помещается 2 листа вертикально, а толщина набирается исходя из ширины стоек, в данном случае ширина стоек 100мм - в ячейку вставляется 4листа утеплителя.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это не по классике, по классике, шаг стоек 600 и меньше, а если больше требуют перерасчет несущей способности.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    DimsonK, здравствуйте! С Новогодними праздниками Вас!
    Пожалуйста, расскажите подробнее про систему лесов для кровли - пост № 7.
    1. Ширина/толщина металла скобы?
    2. Как крепится скоба к крыше - гвоздь, саморез, размер, количество?
    3. На фото видно, что скоба прикреплена поверх гибкой черепицы. Прибивали прямо через гонт? Что потом делали с дырками - замазывали герметиком? Каким?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Расчет ? да ладно. Разницы в шаге стойки особо нет. стойку 150х50 можно хоть через метр ставить, хоть через 30 см. Если решить проблемы с нагрузкой на верхнею обвязку. Например сделав верхнею обвязку из доски на ребро и плашмя.
    Кто то утверждал, что стойка из сосны сечением 150х50 выдержит нагрузку в 11 тонн. Я к тому, что изменение шага в пределах 20 см вообще не критично, даже при 2 полных этажах.
    Вот 37 урсу вертикально в стены это жесть. т.е. тайвек купили, а нормальный утеплитель нет. Тогда и тайвек нужно заменить на русскую дрянь.
    Еще скажите мне, зачем двойные стойки в окнах и дверных проемах ? Тока не основываясь на букварях.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я разве против, а мягко придрался к предложению
    , ну отшлепайте меня за это :|:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно, противный, прощаем :)
  10. Хафис
    Хафис
    Хафис
    Севастополь
    Я так понимаю, что на стойки использовалась доска 100Х50... Нигде не нашол.
  11. ortemas
    ortemas
    ortemas
    Улан-Удэ
    Уважаемый на полу лежит доска дюймовка?
  12. zander78
    zander78
    zander78
    Украина
    А как эл.проводка выполняется в каркасниках? И в частности у вас? Спасибо.::
  13. Войс
    Войс
    Войс
    Шаг стойки рассчитывают в целях экономии утеплителя-немаловажная статья расходов, а урсу в качестве утеплителя ваще не рассматриваю из-за разности толщин полотна. И пример имеется: сосед делал, потом подтыкал, все равно промерзает.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    1. Леса для коровли сделаны из полосы металла 4см*2мм (загнуты и приварена полочка для доски 150мм. на длинном хвосте сделаны два косых реза.
    2.3. Скоба крепится квоздями забивается в оба паза. после накрытия кибкой черепицы и разбора лесов, постукиваем молотком снизу, скоба соскакивает с гвоздей, черепица (верхний слой) отгибается и гвозди добиваются в ровень с нижним слоем черепичы. (обычно на больших стройках всякие "мастера" просто прибивают доски гвоздями сквозь оба слоя черепицы.):no:
    Расчет - изобретение велосипеда. Всё уже посчитано до нас и за нас.Нам главное выполнять грамотно.
    37 не урса а ISOVER KL-37. Расшифрую ISOVER - производитель, 37 - плотность (оптиальный с точки зрения цены, качества и теплосопротивления. 34 - лучше-дороже, 40 хуже-дешевле) KL - "формафактор" жесткие плиты. и размеры совпадают.
    Объясните в чем жесть? И почему дрянь? Вы наверное базальт любите почему-то?
    Да доска 100*25 дешево, роно и прочно. Как подготовка под полы самое - то.
    Да стойки 100*50. Так захотел заказчик, сказал, что зимой посещать не будет.
    Конкретно в этом доме я электрику не делал, просто зашили вагонкой изнутри и всё. Делали только ввод - СИП в металлорукаве. Скорей всего там проводка в коробах не скрытая.
    А скрытую делаем так:
  15. Войс
    Войс
    Войс
    А отделка потолка чем? Чистовая...чем делается обычно?
    Или она будет по нижним кромкам балок идти? Вот у меня подшит и утеплен потолок, идут две поперечные балки, их я оставляю снаружи, чем посоветуете потолок отделать? Гипсокартоном?
