Фотоотчет дачный дом 6*6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 16.10.09.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А можно фото лесенки с первого этажа на второй?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я не делал лесенку. Но там предполагалась прямая с забежными ступенями.
  3. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    А не сориентируете, с учетом проекции на сегодняшние цены, стоимость, выставленная Вами заказчику, какова?
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот расчет на тот момент. Цены можете подставить свои текущие.
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    DimsonK, хочу построить точно такой же дачный домик! 6 на 6. Только вот планировку хочу как во вложении. У вас случайно не сохранился проект подобного дома?
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вложения не видно
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Да уже и не актуально. Буду строить одноэтажник.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    DimsonK, здравствуйте. Мы с вами заочно оч. давно знакомы. (Вы, кажется, из Клина и работали верстальщиком в одном из известных рекламных журналов) Я обратил внимание на трехэтажный блочный столбчатый фундамент в этом проекте. Я считаю что блочный столбчатый фундамент надо делать именно такой высоты. Как у вас устроена подушка под ним? Насколько глубоко ямы? .Блоки сцеплены цементом? Я что, если после песчаной подложки блоки ставить не на песок, или гравий, а на армированную опорную тротуарную плиту (500 х500 x 35 мм.), а блоки не перевязывать цементом, а просто схватывать по углам металлическим уголком, который дважды перехватить металлическими полосами-обручами (применяются электриками для крепления к столбам ящиков - ширина хромированной ленты где-то 20 мм. и толщина 1,5 мм? Мне кажется, что такой вариант, в случае опускания какого-то из "стобов", более практичен - он легче поддается разборке (при необходимости) для ремонта. Да и в постройке проще - нет "мокрых" процессов. Вот хочу попробовать именно такой вариант. Опорные плиты, блоки уже купил. Хотел бы сверху блоков еще положить тротуарную плитку 400 x 400 x 50 мм (правда неармированную). Как мне кажется блоки будут устойчивей, а поверхность под ростверк постройки более стабильной, капитальной. Что скажете?
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Конкретно в этой теме блоки, которые Вы видите стоят на ленточном фундаменте. Ленту залили давно под кирпичный дом, но время внесло коррективы. Но у моих родителей сдела фундамент так как хотите сделать вы: ямы с ПГС, тротуарная плитка, два блока в высоту на цементе. На удивление работает такой фундамент хорошо. Есть небольшой перекос зимой, но весной всё возвращается на место. Сам пока делаю только столбчатые фундаменты из буронабивных свай - так проще (не надо искать песок в мешках).
    Работал не верстальщиком, а программистом. ;)
