Electrolux GCB Quantum 24Fi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем misterk, 03.07.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Антифриз с современным котлами использовать НЕЛЬЗЯ, рассмотрите вариант одноконурный котел (можно задейсвовать только один контур в двухконтурном) и газовый бойлер, на худой конец котел и колонка, я отдал бы предпочтение Элекролюксу но не Бошу.
  2. misterk
    misterk
    misterk
    С антифризом все понял, спасибо
    Ortodox за ссылку.
    А чем плох двух контурный котел в плане ГВС, почему нужно ставить на горячую воду бройлер отдельно?
    У друга стоит аналогичный бош (правда на 24 кв) пользуется год, нареканий нет, 2 раковины семья 4 человека, единственный минус: после открытия крана горячей воды приходиться какое то время ждать, пока холодная вода сбежит.
  3. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    У меня стоит данный аппарат electrolux gcb quantium 24 (с открытой камерой горения, выхлоп через обычный дымоход) уже 4 года. Полёт нормальный. Обязательно нужно ставить фильтр тонкой очистки на обратку и менять катриджи раз в пол года. Регистры лучше ставить чугунные, т. к. более ёмкие и котёл будет работать более мягче. По ремонту, ну как сказать. Сейчас сервис весь не дешёвый. 2,5 года назад по вине обрыва нуля на столбе, в розетке показало 450 вольт (по тестеру) сгорел и стабилизатор и плата в котле. Весь ремонт обошелся 18к/рублей, но поставляющая эл. энергию организация всё оплатила (правда через суд).
    В целом котёл хороший.
  4. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Привет,
    По поводу ГВС от квантума. Устал ловить температуру, как это можно решить?
    Только бойлер косвенного нагрева или можно на выходе ГВС из котла, поставить электрический бойлер литров на 100?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это почти одно и то же - запас ГВС сильно сглаживает скачки Т
    ИМХО БКН лучше
  6. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Привет,
    По схеме, подскажите пожалуйста.
    Если с БКН понятно, насос и управление с бойлера на питание насоса. Радиаторную систему отопления, как запитать? С отдельным насосом и узлом смешения или по другому. Насосом управлять через термостат в доме.
    Хотел бы, заодно подключить полотенце сушитель, вот куда его.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РО - это часть СО, иногда вся.
    ПС вешается в линию рециркуляции ГВс с БКН.
  8. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Привет,
    Спасибо, но видимо надо насос М4.
    По моему, так будет правильно.
    Узел смешения на систему отопления, надо ли делать?
    Основное, при не совпадение номер 2 в момент работы насоса м1, получаем движение жидкости в системе отопления.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    А кто вам данный эскиз нарисовал?
  10. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Сам рисовал, кто ж еще.
    Посмотрел ссылку, спасибо. Стал смотреть на схему Дюваля, пока не закончил, но - подключить через циркуляцию БКН поток от контура ГВС, а воду в систему взять от БКН горячая вода, мне почти нравится. Даже подумал в тракт ГВС от котла включить и сам змеевик.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас настенный котёл со своим насосом.
    На хрена вам второй насос в контуре отопления, да ещё установленный в одну линию с котловым?
    Далее.
    Тема называется "Electrolux GCB Quantum 24Fi", а котлы Quantum это двухконтурные котлы
    с раздельными Т. О.
    На хрена вам бойлер?
  12. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Спасбо за комментарии. Видимо выше сообщения не читали, разговор про проблему колебания температуры ГВС при изменении обьема потребления.
    Я в курсе, какой у меня котел.
    ПРо два насоса - да, они будут в линии через коллектор. Почему ставлю - я написал, если производительность насоса котла, будет преышать (а она должна превышать) производтительность насоса БКН, но разница будет питать СО когда это не требуется. Можно конечно клапан к датчику температуры вставить, но придется ждать, когда котел сам решит вклюиться по температуре.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читал, раз и выше есть мои сообщения.
    Вы решили решить проблему колебания ГВС установкой бойлера?
    Через гидроразделитель.
    У вас такая объёмная и большая СО, что родной насос не справляется?
    А не логичнее вместо насоса БКН поставить трёхходовик.
    Ну если вы хотите согласно вашей схеме установить БКН, то зачем двухконтурник покупали?
  14. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Привет
    Спасибо за внимание
    по пунктам:
    Да, хочу убрать полебания воды.
    Насос НГК справляется.
    Не совсем понятно, как установить трехходовой кран? В этом случае не понимаю, что будет включаться от термостата на БКН. Если термостат будет подключен вместо внешнего реле температуры к котлу, то да, будет срабатывать и будет греть воду в БКН, избыточность производительности, пойдет в СО и будет перегрев помещений, в этом случае нужен насос на СО с управлением от комнатного термостата, с этого же термостата брать на котел сигнал?
    Двухконтурник покупал в 2015 году и по большому счету, купил опыт.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхходовик.
