1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Научный подход к солнечной батарее
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kivik71, 04.07.18.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Мои условия теоретически прикинуть можно?
    Широта 44, стена вертикальная, белый кирпич, на юго-юго-юго-восток (градусов на 5 левее астрономич. юга) Ближайший крупный город? Ну Черкесск. Ну или Пятигорск.
    Теоретически стена покрашена в матовый черный и прикрыта 4мм поликарбонатом.
    Каков тепловой выигрыш в декабре, январе и феврале в солнечный день в сравнении со стеной, оставшейся белой?
    Заренее благодарен.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Облака пропускают УФ и отражают ИК. Облака подсвечивались снизу солнцем и работали как зеркало. Где-то далеко на юге был разрыв облаков.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно, но в этой теме расчеты с солнечной батареей. Поэтому вариант когда вместо поликарбоната стоит солнечная панель я рассмотрю здесь. А вариант без батарей будет рассматриваться или в теме по теплицам Научный подход к теплице или может появится похожая отдельная тема посвященная частным домам и другим хозяйственным постройкам.
    Я подготовлю начальную картинку для Вашего случая и чуть попозже сообщу какие еще понадобятся входные данные.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Есть такая оч старая, но непопулярная тема как солнечно-каменный коллектор. Это о нём.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @kivik71 - Сегодня выдался реально полный солнечный день, данные с нескольких установок прилагаю. @SergeChe - не обессудьте, но нет желания выкладывать часто данные, поэтому даю на форуме, может ещё кому пригодятся.
    Жаль что не могу в Exel снять данные с установки 3 кВт. :( При наведении курсора на файл, можно определить что чему принадлежит.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @close, Если попадется в сети Ваших наблюдений, то интересует день сплошной облачности и нестандартная экзотика типа полдня ясно, полдня пасмурно. Так же возможно для каждого поля есть какая то специфичная форма графика, отличающая его от других, типа рожек, ямок и тд.
    Нужно еще фото наземной установки, чтобы были видны ячейки панелей. Для каждого вида панелей я постепенно готовлю коэффициенты отношения реальной площади ячеек к площади по габаритам. Соответственно нужно фото последнего введенного поля панелей.
    У нас наступает наконец весна, снег постепенно исчезает, но еще есть. Поэтому больше внимания уделяется тепличной тематике расчетов, но постепенно готовится все к виртуальному соревнованию разных видов панелей. Примерный формат этого состязания пока придумываю. Что то типа виртуально собрать проверенные матмодели наших форумчан и проверить их все при одинаковых условиях.
  7. close
    close
    close
    Фото панелей установок прилагаю, 100 Вт, 135 Вт, 300 Вт соответствующих установок.
    Девятого апреля была почти абсолютная облачность. Графики 1,5 кВт установки прилагаю.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вот и наступило время глобальных вариантов выбора по всем фронтам. Свой выбор я может быть подсознательно сделал еще в далеком мае 2014г. Символом начала этой развилки является мое фото от 22 мая того года.
    Попробую поэкспериментировать с философией и причинно-следственными связями выбора разных путей на читателях этой темы. Какой путь (1-левый или 2-правый) выбрали бы Вы? Ответ коротко цифрой и несколько слов почему, или в личку, или в почту kivik71@mail.ru или малозаметно попутно с другими обсуждениями, типа PS добавки в любой из моих тем, или в любых темах где я участвую в обсуждении, или совсем в любой теме (тогда придется или цитировать или упомянуть меня, чтобы я увидел этот ответ).
    Тест с продолжением, спустя некоторое время фотография немного изменится. Потом где то подведу итоги и сделаю вывод о причинах того или другого выбора.
    Опыты со своей солнечной панелью у меня немного застопорились из за отсутствия нужного мне контроллера, который будет собирать опытные данные. Существующие варианты мне не подходят, попробую для начала определиться с алгоритмом работы контроллера, который мне нужен. Так как у меня есть возможность заглянуть немного в будущее с помощью расчетных матмоделей, то алгоритм затачиваю под этот вариант. Для обычных панелей нужно только отслеживание разных параметров (ток, напряжение, температура), управлять тут вроде нечем, если система не на трекере. Но я все таки сторонник исследования гибридных панелей, а к ним добавляются различные варианты отбора тепла от батареи с помощь воздуха, жидкости. То есть система становится управляемой и от правильного варианта зависит эффективность работы солнечной панели.
    Основной контроллер для СП должен быть простым без разных удобных плюшек, его задача четко работать без сбоев в пока трех режимах: рекомендации от расчетной программы, стандартный и аварийный. Если рекомендуемый режим приближает работу установки к аварийным показаниям датчиков, контроллер должен перевестись на стандартный режим. Второстепенная задача передавать показания тока, напряжения, датчиков температуры и ориентации панели в точку сбора и обработки информации.
    Рекомендации приходят от источника команд, который будет постоянно модернизироваться, в него будут добавляться все плюшки и в нем будет изменяющаяся расчетная программа будущего, и так же он будет выдавать команды другим контроллерам общего комплекса (СК, СБ, ТН, теплица, разные ТА и тд). В принципе для всех частей комплекса уже созданы матмодели (некоторые частично проверены на практических опытных данных наших форумчан), так что алгоритм работы можно будет протестировать в виртуальном режиме.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мне лет пять назад подарили пару солнечных батарей где-то на 1,2 м2 каждый. Я так и не придумал, как их использовать. Они поверенные - 120 Вт каждая и что-то там на 70 В. До сих пор в гараже без надобности мешаются. Если нужно какой-то эксперимент поставить - могу попробовать. Например установить на улице под каким-то углом и мерить ток короткого замыкания, а данные куда-нибудь можно в облако закидывать, мне приятель скорей всего это сможет организовать...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    судя по площади, мощности и напруге это аморфные панели... не самые ходовые в быту панели.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Да, у них два перехода, на кремнии и на аморфном кремнии.
    Выпускаются для промышленного сбора солнечного света, "для электростанций"
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Летние хлопоты закончились, появилось свободное время для научных обсуждений по солнечным панелям. В теме https://www.forumhouse.ru/posts/24942773/ был задан вопрос: солнечная панель под нагрузкой и на холостом ходу одинаково нагревается на солнце, или с нагрузкой холоднее чем без нагрузки? Первичные ответы привели к экспериментальным данным с измерениями температур по панелям находящимся в Черноморском государственном университете в г Николаев. https://www.forumhouse.ru/posts/24944616/ Попробую подстроить под эти эксперименты свои математические модели солнечных панелей.
    Панели находятся на крыше университета
    Панели имеют следующие параметры:
    – максимальная мощность Pmax=25W;
    – напряжение холостого хода VOC =21.5V;
    – ток короткого замыкания ISC =1.61A;
    – напряжение максимальной мощности VOP =17,5V;
    – размеры: 645*335*24mm;
    – технология: поликристаллический кремний;
    – количество элементарных элементов в батарее – 36.
    Во вложениях ниже два документа с экспериментами по этим панелям. Частично я начал переводить результаты экспериментов в понятные для себя картинки. https://www.forumhouse.ru/posts/24958327/
    Все данные по этой установке постепенно начал вписывать в расчетную математическую панель, результаты расчетов естественно рано или поздно появятся в этой теме.
    Так же интересуют и другие солнечные системы в которых ведется мониторинг температуры солнечных панелей. Если у кого есть ссылки, выкладывайте здесь.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По вопросу нагруженной панели я думаю, что она станет холоднее по сравнению с холостой панелью. Большая часть практических измерений 4х дней на панелях в ЧГУ тоже подтверждает это. Но как всегда существует другое мнение. https://www.forumhouse.ru/posts/24958537/
    Опубликованные измерения были не для 2х разных дней, а для 4х. Измерения не 2, а как я вижу по графикам примерно 12 измерений в час, то есть примерно с интервалом 5мин. Это количество измерений (4дня*16час*~12) проведено для 2 разных точек расположения температурных датчиков. Нам известна только разница температур между этими точками и примерный максимум этих температур 50-55°С
    Согласен единственная панель это хорошо для данного вопроса, но Вы же не глупый человек и должны понять что я скажу дальше про внешние условия для панели. Они разные. Я знаю что у вас есть ответ - лабораторные условия. Солнце тоже лабораторное? Одно два измерения это тоже не доказательства, нужна статистика за как минимум 2-3часа. Как будете обеспечивать одинаковость всех условий? Вам не нравятся 2 "одинаковые" панели, мне не нравятся Ваши "одинаковые" условия окружающей среды. Как будем находить компромисс? Что важнее для измерения температур?
    Меня их выводы устраивают для тех практических результатов которые выложены и которые я частично проанализировал. Есть графики разницы температур за 4 дня, никаких существенных противоречий в выводах по ним я не вижу. В этих выводах по крайней мере для двух точек измерения (основные датчики температуры батареи № 1 и № 2 установлены примерно посередине между правой и левой половиной батареи на уровне 8 ряда элементов) нагруженная панель охлаждается.
    По средним вопрос сложнее, средние можно посчитать по разному. Я пока полноценно не проанализировал результаты расчета средних, но вывод "средняя не меняется" я понимаю почему сделан такой. Не меняется это лучше чем повышается, это осторожный вывод, не идущий поперек законов сохранения. Немного меньше от равенства подходит к законам сохранения, а немного больше равенства уже не подходит, чувствуете разницу?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Боже мой, если вам до тошноты детально нужно, то извольте: ДВЕ ПАНЕЛИ ПО ДВА РАЗНЫХ ДНЯ. Итого 4 дня.
    2 СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ. ПО ОДНОМУ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ.
    Не знаю, что у вас там не подходит. У меня всё подходит. Я уравнение с т. з. ЗСЭ вам написал.
    На ХХ энергия фотонов разделяет электроны и дыры и УДЕРЖИВАЕТ их в этом состоянии, определяя Uoc. Или это не работа - удерживать потенциал, преодолевая фундаментальные силы, и препятствовать рекомбинации электронов и дырок? Уберите свет - потенциал пропадает. Это энергия фотоэлектрического преобразования. Энергия, что греет панель, успешно ей же и рассеивается. И еще успешно отводится по МЕДНЫМ проводам в сторону нагрузки. Или вы про теплопроводность меди забыли? Не? Вот @DWW, понимаете ли, не снимал провода. И нет у него разницы в нагруженных и не нагруженных. Я тоже не заметил пока.
    При наличии замкнутой цепи начинают двигаться заряды, преодолевая сопротивление, для выполнения работы. При этом ЧАСТЬ энергии, естественно, "оседает" на разогрев всяческих проводников, как и принято в материальном мире, а часть выполняет полезную работу в Pload. Естественно, как я уже писал - чем лучше панель, тем менее значим разогрев при наличии токов. И, закономерно, с увеличением тока, число свободных зарядов падает, потенциальная энергия переходит в кинетическую, растет ток, падает напряжение. Вплоть до нулевого напряжения и максимального тока. Все высокоэнергетические фотоны отрабатывают и свободных зарядов вообще нет. Где тут место для нагрева? Падает один и тот же фотопоток Ф=const, часть которого идет на нагрев Н = const, часть на ФЭП. Если Ф=const и Н=const, то Эн. ФЭП = const.
    Что у вас не сходится и где - я не знаю. Будет солнечный день, соберу стенд и проверю. Никаких вопросов. Получу ту же закономерность - будем разбираться. Нет - вопрос закрою. Как же бедные панели существуют в ЖЖА (Желтой Жаркой Африке)? Их там на ХХ вообще нельзя держать, получается? Плавиться начнут?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да там может кандидатская на основании этих данных готовится, а Вам жалко шоль? :aga:
