1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Научный подход к солнечной батарее
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kivik71, 04.07.18.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Фаренгейты сразу отпадают, зачем мне лишние переводные коэффициенты. Тем более мы привыкли к нашим градусникам в цельсиях, большинство расчетов можно вести в цельсиях, если приспичит по формулам, то будем употреблять кельвины.
    Для модели без разницы для 4 ячеек-кристаллов считать или для 36, вот с практическими проверяющими измерениями сложнее. Эти температуры нужны желательно одновременные и если хочется измерять именно температуру кристалла, то проблем появляется очень много. Например съемок тепловизора какую температуру отображает: кристалла, стекла, подложки?
    То есть температуру токовых шинок не учитывать?
    А при падении солнечного света не учитывать площадь части кристалла которая находится под токовыми дорожками?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет. Выбраковку делать в случае очевидного косяка пр-ля- да- придётся просто понимать, что при большой выработке будет греться СИЛЬНО, надеюсь, способ, который Вы изберёте для измерения Ткрист- будет достаточно корректен для модели.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А вот мне как раз важнее другое, температура воздуха около панели, я все таки больше склоняюсь к гибридным панелям и СК. И самый интересный случай когда например температура подложки охлаждается до температур меньших окружающего воздуха, тогда панель начинает отбирать тепло у окружающей среды, изменяет конвективные потоки воздуха вокруг панели. Гибридная панель является одной из главной целей создаваемой матмодели.
    Именно измерить температуру кристалла на обычной заводской панели проблематично, это можно сделать только на самодельной панели с заранее заложенными датчиками внутрь к кристаллу. Пока большинство измерений это подложки (любым термометром или тепловизором). Если тепловизор направлен на переднее стекло, то простые измеряют температуру стекла, те которые получше доходят до кристалла, но к погрешностям измерений добавляются отраженка от облаков, от соседних объектов, от съемки под углом, поэтому измерения подложки могут оказываться более точными.
    Пока приведу ВАХ для панели из ЧГУ.
    Первое предположение что минимальная температура кристалла/панели будет в точке максимальной мощности. Если от этой точки двигаться к току КЗ температура будет постепенно нарастать, что логично, ток по дорожкам увеличивается, мощности в нагрузку отводится меньше.
    Если двигаться к ХХ, то ток начинает быстро уменьшаться, но и в нагрузку отводится опять таки меньше мощности, причем падение этой мощности тоже резкое. Тут сходу сказать точно холоднее или теплее будет по сравнению с точкой МРРТ сложно. Но при приближении к Uхх я так предполагаю все таки начнется увеличение температуры.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Немного уточню про свои панели. Первая панелька которая была у меня - готовый комплекс из поли панельки 12в, литиевый аакум, и выходы на зарядку USB-устройств и 12в. Панелька приобретена была в 2013г.
    Пока у панели все работает, в дальнейших планах с ней - попробовать построить на ней измеритель мощности солнечной энергии. Возможно для стабилизации ее температурного режима совмещение с ней элемента Пельтье. Для дальнейших расчетов нужны все точные размеры. Пока намерял так:
    Габаритные размеры панели 19х20.5 см, площадь 389.5 см2,
    размеры по 36 ячейкам 16х15.5 см, 248 см2
    Если вычесть все промежутки и токовые шинки, то получится площадь освещаемого кристалла 197 см2.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Также выложу геометрические начальные входные данные для ячейки от моно-панели 12в 60Вт https://www.forumhouse.ru/posts/22080613/
    Габариты ячейки 12.5х12.9 см, площадь 161.25 см2,
    Если вычесть пустые промежутки и токовые дорожки, то площадь освещаемого кристалла 141.46 см2.
    В моем случае ячейка состоит из 3х обрезков, верхний и нижний со срезанными углами по 48.05 см2 и средний 45.36 см2. Так как обрезки соединены последовательно, то ток всей ячейки не больше тока средней части.
  6. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Так что там за ЧЕТЫРЕ года ? Чет на крышах жилых домов не вижу солнечных батарей.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Часто як Карлсон парите над крышами? да и может СП просто прячутся от вашего критического взгляда :aga:
    А если серьёзно любители СП уже заключают договоры с энергосбытовыми для хранения своей выработки в электросетях. И многокиловатные массивы СП далеко не редкость.
  8. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    :aga:
