1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Себе я делал и 20А на группу спокойно
    Вопрос...
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И на основании этого, человек, воткнувший в розетку 4вкт, будет не виновен, потому что линию защищал 20А-й автомат?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На основании этого, вину с этим человеком разделит тот, кто защитил розетку 16А автоматом 20А.
    А степень вины каждого определит суд.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тогда какой смысл класть 2.5? Хватило бы и 1.5.
    Но раз ПУЭ пишет 2.5, значит надо.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Мы тут не определяем кому сколько и за что сидеть.
    Мы тут ищем ТЕХНИЧЕСКИ грамотное решение, максимально предотвращающее возможные риски.
    Потому, что существующий бардак, когда, ничтоже сумнящеся ставят автомат 10А на линию 1.5 квадрата меди, к которой потом на конце прикручивают китайскую люстру с 0,25 проводками и 1,5 амперными патронами под светодиодную лампочку, рано или поздно, редко или часто, обязательно приводит к "неприятностям"
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так вот и ответственность за эти неприятности крайне важна!
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Увидел название темы. Написал сюда. Боюсь в правовом разделе на этот вопрос никто не ответит)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть судебные прецеденты?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, это не нарушение. В ПУЭ это не прописано, и никаких средних температур по больнице, тьфу, единых стандартов по стране не существует. Этот документ называется - проект. Конкретный проект, по конкретной квартире и дому. И если проектировщик указал 25А, а застройщик установил, значит можно.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В следующий раз, когда Вам захочется поспорить, вспомните, что и 16А это довольно большой ток, который может и убить, и поджечь. Может ограничимся 6А? Ведь на моём удлинителе именно так написано. Или вспомним, что безопасность это комплекс мер... и т. д?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    1.5 в трубе на 16А НЕ ХВАТИТ. А дальше - туда же. Смотрите на самый слабый участок защищаемой сети. В том числе, на самый слабый по теплоотводу.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Может, и 6А, может и 2А, если заказчик "мамой клянётся, что больше ни-ни...", Т. е. в техзадании написано и согласовано.
    "Комплекс мер" - это ПРАВИЛЬНО, но каждая из них должна обеспечивать защиту от того, от чего должна.
    Я вообще не понимаю о чём спор, если 2,5 квадрата, с минимальным запасом - это 16А, а тянуть 4 квадрата в бытовые розетки - идиотизм? Ну, сделай ДВЕ группы по 16А.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы не могли бы разъяснить для тугодумов? Я что то не пойму суть.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Могу напомнить, Вы писали, что более 16А автомат на группу розеток устанавливать нельзя. Я писал что можно.
