1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки и ответвления от ВЛ на 1.5 квадрата? :(
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Таки 16, недавно стало. По условиям механической прочности. ;)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем полторашку пихать на розетки? По тем же условиям.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Виноват будет тот, кто включил в розетку мощность 4 кВт.
    На розетке написано...16 А. Вот и нечего включать больше, чем написано.
    Вообще, автомат защищает провода, а не розетку. Ведь Вы в каких-то случаях можете не применять розетку, а подключить бытовой прибор напрямую.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но мы-то знаем, что амперы на автоматах подразумевают не арифметику, а интегральное исчисление. Интеграл от тока по времени надо брать, и занимается этим нехитрое аналоговое вычислительное устройство (АВУ) в автомате.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Обычно, да. "Приколочен"-прикручен. И имеет (иногда) защитный провод, присоединённый к металлическому корпусу. Я не про "вибрационники" и "дреннажники", а про полноценные погружные сважинные насосы.
    Во сколько слоёв изоляции, при этом, обмотан двигатель, не имеет значения.
    Устанавливается стационарно (на колонну из труб), первый класс защиты.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Где написано "нельзя"?
    Как СЛЕДУЕТ подбирать защитные устройства - я для таких "особенных", требующих на светофорах видимый номер цвета по RAL, процитировал пункт из ПУЭ.
    Процитируйте пункт, где написано "нельзя подключить 2.5 кв. мм к автомату 64А"
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Высший класс.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тот, кто включил чего-то в розетку, зачастую вообще имеет право не уметь ни читать, ни считать. В отличии от того, кто проектирует электроустановки.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Выдержки из инструкции к насосу.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С какого насоса инструкция? ;)
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    От Вихря.
    Все вопросы к её составителям.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    6. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть
    оборудован УЗО! Заземление насоса должно осуществляться стальным
    проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм. Один конец провода
    необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой
    конец провода - присоединить к заземлителю.
    В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в
    землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вопросы к Госэнергонадзору или тому, кто выкладывает всякую хрень :mad::
    Достаточно посмотреть электросхему:
    Розетка и кондер ничего не напоминают?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А что они должны "напоминать"?
    Вы не в курсе что такое "конденсаторная коробка"?
    Это лично Ваши проблемы.
