1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По другим. Минимальные сечения проводок ограничены.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Минимальные сечения проводки ограничены максимальными долговременными токами и условиями прокладки. А ещё минимум 1.5 кв. мм по меди для стационарной проводки по условию механической прочности.
    Так что, никто не запрещает прокладывать розеточные группы полторашкой. Но и защитить их самое правильное будет автоматом не больше 10А.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дали - будэ.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Какого такого "пердохранителя"?
    И где тут слово "нельзя"?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Посмотрите таблицы ДДТ в ГОСТ 50571.5.52. Для большинства способов прокладки 16А на 1.5мм2 вполне допустимо. А лучше прочитайте этот ГОСТ полностью. Внимательно.
    А заодно, ГОСТ 50571.3.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потребителей может несколько на одной линии, не?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что номинальный ток розеток и вилок составляет 16А ;)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Защищать которого будем? Того, что без вилки? :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защищать будем линию :cool:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так сечение линии выбирается по нагрузке:hello:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Линия - это только кабель/провод, и больше ничего?
    Является ли розетка частью линии?
    Является ли клеммное соединение в коробке частью линии?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, если Вас устроит температура PVC изоляции в 70 градусов, в Вашем доме, то да. А если учесть режимы перегрузки (гарантию сработки автомата в течении ЧАСА, при токе 1.45 номинала)? А сколько раз нужно будет прогреть в течении часа этот кабель, чтобы ему "Кирдык"? А если их несколько, рядом, в одном кабель-канале? А сколько лет Вы намерены пользоваться этой проводкой?
    А точно Вы хотите сэкономить на спичках?
    Чтобы что?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Pop70, вы так и не ответили на вопрос, вызванный вашим высказыванием.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30436026/
    Можно понимать, что вы там писали, не слишком заморачиваясь над смыслом? И остальные ваши сообщения воспринимать в подобном же ключе? :nono:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что бы вы предложили включать дома, чтобы кабели нескольких групп длительно нагревались до 70 градусов и выше? Есть предложения? :um:
    70 градусов Цельсия — это длительно допустимая температура кабеля. При ней он может непрерывно отработать весть свой срок службы, т. е. 30 лет.
