1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Желаю Вам долгих лет жизни, и 70 градусов в проводке 30 лет.
    И зачем Вам 16 А автомат на 1.5 квадратах, если "мамойклянусь мне и включать-то нечего"?
    Впрочем, если Вам не понятен смысл элементарных вещей, то о чём и зачем нам общаться?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ключевой вопрос!
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне как раз всё понятно. :)] Особенно понятно, что на простейший вопрос по мотивам ваших выступлений вы сами ответить не в состоянии.
    Я без понятия, зачем вы тут общаетесь, поря чудовищную чушь самым изуверским образом.
    Моя же скромная задача в данной теме — по возможности пресечь этот мутный поток произвольного сознания, ибо люди-неспециалисты это читают и могут, не приведи господь, принять за чистую монету.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. И даже не "кто виноват?".
    Ключевой вопрос - это безопасность ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А шнур настольной лампы?
    По нему идет ток?
    Он тоже является защищаемым участком цепи?
    Если в розетку включили настольную лампу со шнуром 0,75 мм2, то надо менять автомат?
    Что по этому поводу говорит Тесла?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если настольная лампа является частью электропроводки, и установлена стационарно, то и она должна быть защищена предохранителем или автоматом, входящим в проект электропроводки в доме.
    Если же она - переносной электроприбор, то ёё защита заложена в её конструкцию.
    У Вас какая настольная лампа?
    А вообще, самым правильным и безопасным решением является наличие встроенной защиты и в розетке, и в вилке переносного электроприбора, расчитанной на номинальные токи этой розетки или электроприбора.
    А Тесле шнуры не нужны.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ога. Внутренности китайской люстры или лампы выгорают в ноль до копоти под защитой автомата В6.
    Там волосики из сплава рисовой муки покрашенные в медный цвет.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, это вопрос сертификации бытовых электроприборов.
    Лично мне больше всего нравятся британские стандарты электрики.
    С кольцевой силовой 30А линией, и обязательными предохранителями в вилках электроприборов. Запитать китайскую люстру через клеммник с предохранителем - тоже никаких проблем не вижу
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Длительный рабочий ток через шнур лампы ограничен конструкцией лампы, мощностью лампы. Поэтому на уровне электропроводки необходима и достаточна защита этого участка от короткого замыкания; норматив "25а", скорее всего, именно про это.
    Но чем ограничен длительный рабочий ток через универсальную розетку?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дв.
    Нет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да что Вы говорите?
    Например, СП2561325800:
    3.1.68 электропроводка: Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей, шинопроводов или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости, механической защиты.
    К чему из вышеперечисленного Вы хотите отнести розетки?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Является.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    К чему из перечисленного Вы хотите отнести элементы, соединяющие провода между собой?
    Следует ли учитывать нагрузочную способность этих элементов при проектировании защиты линии?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    К тому же, к чему и предохранители, арматуру и соединители на клеммах розеток. :hello:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не путайте божий дар с яичницей.
    Элементы, соединяющие провола между собой - неотъемлемая часть линии электропроводки.
    Розетка - внешний, совершенно не обязательный элемент.
