1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего из этого НЕ является частями электропроводки.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это утверждение имеется в нормативных документах?
    Если ДА, то в каких? Пункт? Параграф?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, это ожидаемый ответ. Но он, скорее, не про электрику, а про кидалово. Есть мастера профессии, способные продать лоху автомобиль без колёс. Есть мастера профессии, способные сдать лоху бытовую проводку без розеток. Селяви, або то такэ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня вызывает недоумение непонимание некоторыми товарищами очевидныз вещей. Все уже давно сказано-пересказано.
    ГОСТ 59571.4.43
    430.1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434), кроме случаев, где сверхток ограничивается в соответствии с разделом 436 или где выполняются условия, приведенные в 433.3 (отсутствие необходимости установки устройства защиты от перегрузки) или в 434.3 (отсутствие необходимости установки устройства защиты от тока короткого замыкания).
    Примечание 3 - Устройства защиты проводников согласно стандарту не обязательно защищают оборудование, соединенное с проводниками.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ
    7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
    "ДО" штепсельных розеток. Слово "включительно" в тексте отсутствует.
    В квартире случился пожар. В розетку включили электрический прибор мощностью более 4 кВт.
    А автомат на 25 А.
    Кто виноват в пожаре?
    Судья в вопросе не разбирается.
    Будет приглашен сторонний эксперт.
    Решение суда будет зависеть от того, как эксперт воспринимает неоднозначные тексты ПУЭ.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читаем:
    Где тут электроустановочные изделия?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Частные мнения и цели таких читателей обсуждаются в других темах и разделах.
    Большинство людей, которые сейчас и здесь ведут с Вами спор, защищают розеточные группы автоматами 16 А.
    Они это делают по собственному разумению.
    Но здесь рассматриваются юридические нормы, поэтому и возник спор.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вовсе нет. По ПРОЕКТУ!
    По собственному недоразумению работают доморощенные елехтрики.
    СНиП 3.01.01-85
    Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ. Состав и содержание проектных решений и документации в проекте организации строительства и проектах производства работ определяются в зависимости от вида строительства и сложности объекта строительства в соответствии с указаниями разд. 3.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Поскольку это электротехнический раздел и нужен проект, то к Вам прямой вопрос:
    Должен ли проектировщик защищать установочное изделие (розетку) автоматической отключающей защитой?
    Если должен, то на основании какого документа? Пункт? Параграф?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защищаются не розетки, не выключатели, не патроны.
    Защищаются линии электропроводки.
    В соответствии с требованиями ГОСТ 50571.4.43.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Когда то меня учили -"подошёл к дороге, посмотри на лево, направо, на лево, убедись в отсутствии машин и потом переходи дорогу". Сейчас пешеход в приоритете и его надо пропускать. Все течёт, всё меняется, да, есть у нас устаревший, по пьянке написанный ГОСТ, но голову же надо включать.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вообщем понятно. По нормативке - автомат защищает провод.
    :hello:
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет такого пункта. Если розеточки скромные...
    Если вы про выделенных стационарных потребителей, типа электроплиты, - да.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нормативка написана слишком криво.
    3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
    • осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
    Если подумать, то получается, что розетка является частью электропроводки, ведь без розетки не получится включить переносные электроприборы.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Додумать можно разное).
    Я хотел узнать, обязывает ли нормативка защищать автоматом 16А розетку на 16А, когда провод можно защитить 20-25А.
    Узнал - не обязывает.
