1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВНЕЗАПНО
    УХЛ, УХЛ, АБЫРВАЛГ!
  2. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Привет! Вопрос: существует ли норма по высоте прокладки провода питающего дом от столба до дома?
    В деревне мособл энерго самостоятельно производили модернизацию электрики, заменили столбы и провода на СИП и произвели переподключения всех домов.
    У соседей при этом сделали провод низко, так, что грузовой автомобиль не может проехать и упирается бортом. В этом году планируется стройка на даче и крупная техника типа бетономешалок и бетононасосов не проедет по этим проводом, вопрос как с этим быть.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. rnuts
    rnuts
    rnuts
    замер не производил, но условный камаз самосвал проходил с небольшим запасом. магистраль по улице сделана гораздо выше, по верхушке столба. у соседей, про которых говорю, провод просто прокинут от опоры трансформатора, т. к. они с ним граничат, а не с высокого бетонного столба как у всех
    стандартно по всей деревне проведена магистраль таким образом, тут вопросов, конечно нет.
    а у соседей от похожего трансформатора кинут провод с опоры
    И еще вопрос - какая практика сейчас по заземлению в МО? На текущий старый дом сип двужильный приходит, есть ли в магистралях на столбах земля (и можно ли к ней подключиться) или нужно делать самостоятельно?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В магистралях на столбах землёй (правильно - "защитным проводником") является четвёртый, нулевой провод СИПа. Если где-то по дороге к трансформатору на столбах не СИП, а голые провода - то современные правила не разрешают использовать ноль в качестве защитного провода, и придётся делать в доме систему TT.
    Современные правила в качестве исключения для бедных разрешают использовать в качестве заземления ноль двухпроводного подвода СИПом. Но есть обоснованное мнение, что лучше этим исключением не пользоваться, поскольку никто не гарантирует сохранение положения фазы и нуля на двух проводах при ремонте на столбе. Общее правило же говорит, что в качестве защитного проводника может использоваться ноль только четырёхпроводного СИПа, в трёхфазном подключении.
    В общем, читайте про системы заземления TN-C-S и TT.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кем обоснованное? Пункт обоснования?
    Надо всего лишь не устраивать повторок дальше опоры, и ничего страшного не случится. Само же по себе решение очень верное и грамотное. И отнюдь не для бедных, многие богатые его успешно используют.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Был запрос: "Чем обусловлено требование газовых служб иметь заземление с сопротивлением 10 Ом?"
    Пришел ответ
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за требование? Первый раз слышу.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Говорят, в некоторых областях газовики требуют ЗУ для котла сопротивлением 10 Ом. Зачем - бог ведает, у нас такого нет.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @СтранникXXI, и у нас нет. Вероятно коррупция какая-то.
  11. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
    Привет.
    Слышал, что недавно ввели аренду опоры освещения, если я захочу повесить свой светодиодный прожектор на столб. так ли это? ссылку на нормы. спс.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где слышали, та её и выдадут
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гражданский Кодекс РФ. Он не про электричество.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле не про электричество?
    Ст 545 ГК РФ
  15. rnuts
    rnuts
    rnuts
    съездил, сделал замер, где-то 3.1 метра от земли
    вот так проброс сделан, уходит кабель на столбы в глубь куда-то
