1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Внутренним убеждением!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот Вы руководствуетесь исключительно требованиями стандартов...а про люстру и штукатурную станцию сказать ничего не можете...не вписывается это оборудование в тексты стандартов.
    И будет все как прежде...Вы будете считать штукатурную станцию стационарным оборудованием, ибо так написано в ГОСТ, а штукатуры будут по прежнему их таскать.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насколько я помню, ПУЭ не имеют силу ФЗ, поэтому ими довольно легко подтереться. Если дом для себя и высотой два этажа (по-моему), то можно даже не знать о существовании этих пуев. Всем пофигу.
    А СП, вроде как, по рангу выше ПУЭ - но тут я могу ошибаться. Но если не ошибаюсь, то электрика по плохо переведенным двум страницам канадского КОДа более легитимна.
    Но эти позабыли перевести кучу других пунктов, которые есть в заокеанской нормативке. И УЗО с совсем мелкой утечкой, и уже давно внедренные "искрозащиты"... Там каждый чих продуман и жестко регламентирован.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Оно формально по рангу выше, но самостоятельных новых правил не содержит, а содержит множество формулировок типа "Электропроводку следует выполнять согласно пп. хххх, уууу ПУЭ 7 издания", "Меры электробезопасности должны соответствовать пп. zzzzz ПУЭ " и тд. Обычная бюрократическая надстройка над фактическими правилами.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кроме ПУЭ, есть ещё, скажем, СП256. Дело не в легитимности, а в соблюдении норм и правил безопасности.
    В том-то и дело.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если вернуться к основной теме, то вспомним хотя бы 99% ЩУк, которые крайне официальные организации делают с кромешным нарушением и ПУЭ, и заодно других правил и даже законов.
    При этом их не только не содют, а еще и докажи, что это ты не верблюд.
  7. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Стандарты предназначены для специалистов. Обычными лицами они воспринимаются как "полная фигня и казуистика".
    2. Кипятильник (электроводонагреватель), размещённый в чашке с водой, есть стационарное электрооборудование? Если таскать на спине холодильник или возить его на колёсиках, то он становиться переносным или передвижным электрооборудованием?
    3. Жаргон "клемма" запрещён лет 40 тому назад. Чтобы переносной на спине холодильник или передвижной холодильник на колёсиках стал стационарным электрооборудованием его надлежит приболтить к полу?
    4. Во всех международных и национальных стандартах защиту от поражения эл. током дифференцируют для переносного, передвижного и стационарного электрооборудования.
    1. Основы устройства электроустановок зданий не читали студентам в СССР. Более того, до 1995 г. в национальной нормативной документации не существовало понятия "электроустановка здания".
    2. В настоящее время в РФ этот курс нигде не читают. Поэтому изучить его можно только самостоятельно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Юрий Владимирович, а с Вашей точки зрения, какое определение точнее, в ГОСТ 30331.1-2013 или в ГОСТ 61140-2012?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно, вы просто прогуляли весь семестр! :aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Юрий Владимирович, поскольку Вы считаете себя специалистом, то ответьте, пожалуйста, на вопрос из Вашего поста.
    Есть 2 кипятильника...один в стеклянной банке, другой - в металлическом ведре.
    Какой из них надо подключать через диф. защиту?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ИМХО, СП - концентрат наиболее часто применяющихся в практической электрике пунктов из другой нормативки.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Это – пожалуйста! Но только для «внутреннего употребления», а не на профессиональном поприще.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    А зачем Вам это? Вы же во всем уже «разобрались» и вопреки определениям из ГОСТ утверждаете, что
    Если Вы игнорируете НТД, то как мое скромное мнение может повлиять на Ваши убеждения?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но при чтении неквалифицированным человеком у него складывается неправильное мнение о том, что правила применяются попунктно, а не в комплексе
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, это проблема индейцев читающего
