1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не понятен вопрос, который я задавал ранее по тексту.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы задавали только один вопрос. Каким законом описываются процессы. Ответ дан. Все процессы в трехфазных системах описываются тремя законами. Законом Ома для полной цепи в комплексной форме и двумя законами Кирхгофа. Тоже в комплексной форме.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что куда поставить в системе 380/220 чтобы сформулировать это явление этими законами ?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если формулировать это явление 380/220 в по второму закону Кирхгофа, то где будет замкнутая электрическая цепь в этом явлении ? Где будет сумма ЭДС ? Где падение напряжения ? И где участки цепи ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в каком месте она разомкнута? Сумма ЭДС - сумма ЭДС обмоток генератора. Падение напряжения как обычно, на внутреннем сопротивлении генератора, в линиях связи и в нагрузке
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. получается 2 закон Кирхгофа отпадает автоматически в домашней эл. сети ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы это?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда как сформулировать 2-й закон К. для участка 380/220 ?
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Возле вашего дома стоит 3х фазный трансформатор, обычно 10кВ/380В, от него в дом идут 4х жильные (обычно, бывает и по другому) кабельные линии 3 фазы и ноль. Если измерить напряжение между любыми двумя фазами имеем 380В, между нулем (общей точкой обмоток трансформатора, она глухо заземлена в подстанции) и любой фазой имеем 220В. В квартиру (дом, сарай, гараж, дачу, ящик на столбе, короче к потребителю) может заходить как все 3 фазы с нулём, так и одна фаза с нулём. Ежели э/приёмник однофазный к нему идёт фаза с нулём 220В, ну а если 3фазный все 3 фазы и нуль (меж фазами 380, между нулём и фазами по 220В). Это грубо по топорному.
    Если вам нужна теория изучайте матчасть, вряд ли кто-то будет читать здесь длинную нудную лекцию по основам ТОЭ, если практика - примите как факт.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я это прекрасно знаю. У меня был не в этом вопрос.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вы вообще знаете о трёхфазных цепях?
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Случается, что заходит на форум, однако в дискуссиях участвует редко. Как правило, отсылает к НТД и своим книгам (как, например, на 20-ой странице темы):
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Практически всё, кроме одного вопроса. Его задал здесь, местным специалистам.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не закон...так работает генератор на электростанции.
    У разных фаз разные синусоиды. Когда одна фаза в пике, вторая меньше.
    Нарисуйте смещенные синусоиды или посмотрите в интернете.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Меня интересует не смещение синусоид и генератор. Интересует где в домашней электрической системе 380/220 замкнутая электрическая цепь, где сумма эдс, где в ней падение напряжения, чем ограничен этот отдельный участок цепи по одному из законов ТОЭ.
