1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да я думаю использовать такое сочетание
    1) Кабель в металлопрокаве и ПВХ
    2) Прижать к СМЛ плитой минваты.
    Остаются межэтажные переходы. Но я думаю не каркас сверлить, а пройти рядом через пирог СМЛ-минвата-СМЛ в дали от обрешеток. Как я понимаю тут металлическая гильза не требуется.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Забейте на все эти ПУЭ и ГОСТы. Возьмите опыт европейских и североамериканских соседей :hello:
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если это не большой секрет, каков же это опыт?
  4. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Данила,
    Ты сначала ФЗ "О техническом регулировании" до читай до конца. Ладно? Хотя бы ст. 47
    ПУЭ и ГОСТы по электрике в силе, т. к. они касаются безопасности.
    Остальные стандарты не касающиеся безопасности носят рекомендательный характер на усмотрение проектировщика.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    http://protect.gost.ru/technicalregu...aspx?RegNum=21
    И Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ред. от 10.07.12) (перечень для ТР по пож безопасности не нашел, но уверен, что СНИП 31-02-2001 там должен быть).
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=132449
    Указан СНИП 31-02-2001 (актуал. ред СП 55.13330.2011), http://docs.cntd.ru/document/1200084094
    Раздел 6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
    Либо другим путем:
    Готовится ТР Безопасность ЭУ http://docs.cntd.ru/document/1200050347
    А согласно ФЗ-184 статья 46 п. 1 http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_10.html#p1108
    Статья 46. Переходные положения
    1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
    (в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
    © КонсультантПлюс, 1992-2013
  6. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Давай в правило страхования глянем там написано "правила пожарной безопасности"
    Несоблюдение СНиПов, прочих регламентов, равно как неосторожность при обращении с огнем не влияет на наступление страхового случая.
    На деле я продолжаю сомневаться, что имеется прямой переход ссылками о "правил" на ПУЭ. Он необходим, чтобы страховой случай не наступал. Требования соблюдать СНиП в правилах на указана.
    https://www.reso.ru/Retail/House/Property_rules_2009.pdf
    4.1. «ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ, ВЗРЫВ ГАЗА»
    По настоящему риску возмещается ущерб в результате:
    а) воздействия на застрахованное имущество пламени, продуктов горения, горячих газов,
    высокой температуры при пожаре;
    б) воздействия на застрахованное имущество грозового электрического разряда (удара
    молнии);
    в) воздействия на застрахованное имущество средств пожаротушения, применяемых с целью
    предотвращения и тушения пожара;
    г) взрыва газа.
    Под пожаром в рамках настоящих Правил понимается неконтролируемое горение, воз-
    никшее вне специально предназначенных мест для разведения и поддержания огня, в
    том числе в результате поджога, или вышедшее за пределы этих мест, способное к само-
    стоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
    Под ударом молнии в рамках настоящих Правил понимается грозовой электрический
    разряд, при котором ток оказывает термическое, механическое или электрическое воз-
    действие на застрахованное имущество.
    10.2. Страхователь обязан:
    10.2.1 при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
    обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности насту-
    пления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
    риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
    Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные
    в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или описании/
    перечне застрахованных объектов;
    10.2.3 соблюдать правила пожарной безопасности, инструкции (правила) по эксплуатации,
    техническому обслуживанию застрахованного имущества, а также зданий, строений и
    сооружений, в котором это имущество находится, своевременно выполнять необходимые
    ремонтные и профилактические работы;
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога:aga:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вроде бы на "ты" мы пока что не переходили, уважаемый :hello:
    Тогда вопрос ко всем (умникам и просто знающим ПУЭ как "Отче наш"):
    почему скандинавы и американцы с канадцами не прокладывают силовые кабели по деревянным конструкциям ни в металлических трубах, ни в металлрукаве? :aga: А просто либо в гофрах, либо без всего.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот эта статья 47:
    Статья 47. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
    Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
    Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 966);
    Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5153-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 967);
    Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5154-1 "О стандартизации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 25, ст. 917);
    Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5156-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 25, ст. 918);
    пункты 12 и 13 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 1995 г. N 211-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 4);
    пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 1998 г. N 30-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143);
    Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3832);
    статью 2 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 87-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и дополнения в статью 2 Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2791);
    статьи 13 и 14 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033).
    http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_10.html#p1178
    Только что-то я не понял, к чему это здесь вы спросили? :faq: :)]
  10. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    К тому, что данный закон и отменил СНиПы и прочие стандарты, кроме отвечающих за безопасность
    ПУЭ как раз из безопасных.
    Кроме этого "Американский Код" в новой версии это для самоубийц. У ранее как в ПУЭ только в трубах в внутри каркаса проводка разрашалась, даже розетки были металлчиеские. Это видно по старым учебным фильмам.
    Сейчас просто плоский кабель в ПВХ кладут в расчете, что УЗО сработает. Это так, если нигде не нарушена коммутация и всегда земля по середине. Если же УЗО неисправно или случайно ноль по серидине, то можно просто спалить дом. В мой практики, как я уже писал, такое было. Причем проектировщик электрики ссылался именно на "авторитет" Америкосных Кодов.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    SuhoHouse, по-моему вы немножко не понимаете о чем пишете, что ставит под сомнение вашу историю со спаленным домом и проектировщиком :)
    Во-первых, УЗО прежде всего ставится для того, чтобы защитить человека от удара током, т. к. срабатывает при утечке тока на землю.
    А при КЗ срабатывает обычный расцепитель автоматического выключателя (по теплу или электромагнитом).
    Правильно подобранные и качественные аппараты защиты не дадут перегреться проводу при нештатных ситуациях и вызвать возгорание участка. Так что все эти мет. трубы и т. д. - перестраховка. Единственное место их применение - это гильзы для прохода между этажами и где-нибудь в толстых несущих балках. Также в брусовых и бревенчатых домах, где имеет место постоянное смещение и кручение дерева, что может попросту защимить и перекусить кабель.
    Кстати, раз уж речь о трубах зашла, то не забудьте, что заполнение трубы кабелем должно быть не более 30% (насколько я помню) от поперечного сечения трубы ;) Иначе перегрев.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Dan! la,
    ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара
    482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
    лучше ограничтесь в своих советах.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понял, что вы этим хотели сказать?
    И где я советую так не поступать, как пишет ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара?
    :faq:
    И главное, как это связано с прокладкой кабелей открыто/в трубах внутри утеплителя? :)]
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы не правы в своих суждениях.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аргументируйте, коллега! В чём именно не прав? В том, что считаю использование металлических труб в утеплителе излишней перестраховкой? Получается, что весь Североамериканский континент и вся Европа не правы?
