1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По столбам идет 4 провода...три фазы и ноль. Это 380.
    В дом заходит одна фаза и ноль. Это 220.
    В доме ничего не включено...ни лампочки, ни холодильник.
    Цепь не замкнута...нет движения тока.
    Если цепь не замкнута, то электричество не работает и законы Кирхгофа не работают.
    Законы не работают, а напряжение 380/220 имеется.
    Вы спросили про переход от 380 к 220.
    Как видите, этот переход не зависит от замкнутости цепи и от Кирхгофа.
    Может не так вопрос сформулировали?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если 1 прибор будет включен, то как заработает Кирхгоф на этом участке цепи 380/220 ?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Законы Кирхгофа заработают не на участке 380/220, а на участке 220.
    Две фазы останутся без дела болтаться...ток по ним не пойдет.
    Работать будет только одна фаза, т. е 220.
    Обмотка трансформатора - провод - лампочка. Цепь замкнулась.
    Источник питания (одна обмотка трансформатора) дает напряжение 220...по второму закону падение напряжения на лампочке будет тоже 220.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Данное явление подпадает под взаимосвязь линейного и фазного напряжений в трехфазной сети переменного тока, когда обмотки генератора соединены звездой. Исчерпывающие объяснения этой взаимосвязи можно найти в любом подходящем учебнике, например: Кузнецов М. И. Основы электротехники. 1970. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st095.shtml :hello:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если точнее, ЭДС обмотки = падение напряжения на лампочке + падение напряжения на линии.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как Напряжение дает падение напряжения ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Падением на линии для простоты пренебрегаем. Конечно, если это падение пренебрежительно мало.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Если уж Вы коснулись теории, то здесь нужно уточнить. Во-первых, ЭДС источника тока определяется при разомкнутой внешней цепи (то есть – в отсутствии тока), а напряжение – при замкнутой. Во-вторых, при замкнутой внешней цепи эта ЭДС тратится на преодоление как внешнего сопротивления цепи (нагрузка, провода), так и внутреннего сопротивления самого источника тока (в данном случае - обмотки трансформатора). Законы же Кирхгофа тут ни при чем. Все проще – достаточно закона Ома. Что касается ТОЭ, то читать их не советую: на 10-ой странице Вы заскучаете, на 20-ой – их возненавидите. Для понимания что к чему, вполне достаточно полистать учебное пособие для среднеспециального образования (по-старому – для ПТУ).
    P. S. Вся подобная информация имеется в открытом доступе и, честно говоря, мне не понятно, почему с этим возникли такие сложности?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Закон есть, а применить к электрической бытовой сети нельзя. Нестыковочка.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как это - ни при чём? Напряжения на фазах приёмника определяются по второму закону Кирхгофа (который, впрочем, вытекает из закона Ома), ток в нейтральном проводнике - по первому.
    Это тоже фактически ТОЭ, только упрощённые и сокращённые.
    Совершенно согласен.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это почему нельзя? Чем бытовая сеть отличается от небытовой?
    @Vitman777,
    Пролистал назад...посмотрел Ваши первые вопросы.
    Получается так...Вы хотите, чтобы Вам законами Кирхгофа обьяснили почему в Ваше легковой машине стоит аккумулятор на 12 вольт, а в Камазе - на 24.
    Вы в начале спросили...почему между фазами 380, а между фазой и нулем 220.
    И в итоге пришли к выводу, что в квартире законы Кирхгофа не работают.
    Как так у Вас получается?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Реально хотел разобраться и кое в чем разобрался. например в том, что в бытовой сети 2 закон К. в цепи 220 никак не связан с цепью 380 в. А раньше думал, что это взаимосвязано .
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я 10 лет эксплуатирую розетку на предприятии, в ней 2 фазы по 127 вольт каждая.
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ну у меня была розетка так там 3 фазы по 220В, и видел розетку где три фазы 36В (точно не помню) 400 Гц и что?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А должен показывать что-то другое?
