1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да... у Вас тут реальное мочилово идет...
    "2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта."
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Другого нет.
    Если у Вас есть левое предложение фазы - тогда Ваше обоснование и сноску.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК. Я сделаю это за вас. Вот чертеж розетки, к которой относится данный текст.
    То есть для данного вида розеток это справедливо. Но только для него. Кстати, под ней еще написано
    Что то я не вижу, чтобы вы требовали, чтобы в магазинах продавали вилки Шуко с предохранителем и надписью fused.
    Ни российские ни европейские правила просто не регламентируют положение фазы для вилок и розеток Шуко и Евро. Это означает, что положение может быть любым.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перефразируя известного героя известного фильма, на всякий пункт всегда может найтись и другой пункт
    526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
    обслуживания, за исключением следующих соединений:
    выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Н-да... Вот только пункт ГОСТ Вы не указали. Но ничего, все-таки его кроме меня нашли и другие люди, которым не лень :)
    Увы, но ссылка никакого отношения к нашей жизни не имеет.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ...если с другого краю, то даже если это глубокий подрозетник вы не сможете уместить в нем три гильзы 10 -ки, сложить три провода самой розетки и просунуть 9 проводов в отверстие меж подрозетников для двух других розеток и выход трех проводов (или уже самого кабеля ВВГ НГ) - у меня подобное не получалось - не проще ли распайку в средней.
    ...если не использовать подрознтники глубиной 80мм и подрезание гильз...
    Да, я этого и придерживаюсь и для остальных. Это хоть что-то.
    Плюс обозначение маркировки на вилках - тоже некая подсказка на фазу справа.
    ...чем вообще ничего ...для "суда" перевесит чашу весов на правую фазу.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Опасаюсь помидоров и долгих дискуссий, но выскажу своё понимание этого пункта.
    Не допускается последовательное включение открытых проводящих частей, думаю, имеется ввиду только металлические корпуса приборов, а не открытые части заземляющего проводника. Т. е. запрещено заземлять корпус одного прибора на заземлённый корпус другого прибора.
    А заземляющий контакт розетки, это часть защитного заземляющего проводника. И, думаю, нет ничего страшного в том, что заземляющие контакты розеток в блоке будут соединены шлейфом.
    Смысл запрета шлейфования в этом пункте ПУЭ в том, чтобы предотвратить ситуацию когда один или несколько приборов, будучи заземлёнными на корпус другого прибора, в результате исключения последнего из цепи, останутся без заземления.
    При этом, считаю, что разветвление заземляющего проводника с помощью гильзы (пайки, сварки) в блоке розеток более надёжно чем шлейфование. Но, всё-таки не стоит притягивать за уши этот пункт ПУЭ к методу соединения заземляющего проводника и заземляющих контактов розеток в том числе.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не тот ГОСТ скинул, прошу прощения. Позже вышел Российский с примечаниями.
    ГОСТ Р 51325.1-99
    СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    "Примечание - Требование, касающееся маркировки зажимов и присоединения проводов, введено для стран, где уже применяют систему расположения контактов, с целью будущего введения унифицированной системы расположения контактов соединителей. Всем странам рекомендовано, начиная с даты введения настоящего стандарта, соблюдать данные требования."
    8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее:
    - заземляющий контакт - вверху в середине;
    - фазовый контакт - внизу справа;
    - нейтральный контакт - внизу слева.
    Рисунок 1 теперь действует выглядит по другому.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я просто оставлю это здесь
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ну и что это меняет ?
    Отменен, с 01.01.2014 пользоваться ГОСТ 30851.1-2002
    стр 6
    п 8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее: - заземляющий контакт — вверху в середине; - фазовый контакт — внизу справа; - нейтральный контакт — внизу слева.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ГОСТ 30851.1-2002
    стр 6
    п. 8.6
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И какое это отношение имеет к стационарно устанавливаемым розеткам?
    Настоящий стандарт распространяется на электрические двухполюсные соединители (далее - соединители) к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А для бытовых и аналогичных целей, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам, работающим на частоте 50 или 60 Гц.
    Примечания
    1 Настоящий стандарт распространяется также на соединительные комплекты и присоединительные провода, оснащенные розетками вышеизложенных соединителей, и на вилки соединителей, встроенные в электрические приборы и аппараты или вмонтированные в них.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, ссылаться на недействующий НТД - это моветон, во-вторых, указанный пункт по-прежнему не имеет к обычным бытовым неполяризованным розеткам, установку которых описывает Анатольевич, НИКАКОГО отношения.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я уже не знаю в какой теме отвечать.
    Не только этот ГОСТ.
    Еще
    ГОСТ Р 51325.1-99
    Еще была парочка других ГОСТов я найду и скину.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот это что такое и что оно означает?
