1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы даже не представляете глубины своих заблуждений.
    Выше указанный Гост Р http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3AC742E0-E94F-4CE1-9EC2-DB635E213A89
    предлагает альтернативу металлу.
    Вы бы за нормы РФ замолвили бы словечко, а уж потом и за весь земной шар говорили.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ink_house, мне напоминает это разговор слепого с глухим.
    Поэтому удаляюсь :hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мда, слив защитан:aga:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как и ваш флуд ;)
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    То есть североамериканцы прокладывают все же в гофрах (и это верно - как минимум для защиты от грызунов). А если в гофре (видимо ПВХ/ПНД), то почему бы на раннем этапе не заменить её на металлогофру? Это слишком дорого?
    К слову - если изоляция фазного провода треснула при смещении дерева/сгорела, то УЗО в момент обнаружит утечку при заземленной металлогофре. А как долго в вашей ПВХ гофре изоляция будет еще тлеть? :no: Будете искать аварию по запаху? Как бы не было поздно...
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даже не могу себе представить, какого качества провод должен быть, чтобы треснуть :faq: От смещения, как я уже говорил, в ответственных и опасных с точки зрения подвижек местах используются только металлические гильзы! Остальные "смещения" дерева - это разрушение конструкции. Но тогда и провода вам эти уже будут не к чему, когда крыши не будет :aga: Так что не выдумывайте проблем на ровном месте.
    Сгорела изоляция - ну тут уж либо сам не уследил и поджог, либо автомат неправильно подобрал, который не отключился вовремя, а продолжал палить кабель. И способ прокладки тут совершенно не при чём.
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Так с этого и надо было начинать, а не с призывов выкинуть ПУЭ. С гильзами, тогда да. Правда, металлорукав все равно заземлить проще, чем разрозненные гильзы, так что как ни крути металлогофра оптимальнее, хотя и ваш вариант будет работать. :hndshk:
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Где указано что ПУЭ на частные дома не распространяется?
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Аналогично.
    Где указаны границы распространимости ПУЭ?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не возражаю:aga:
    Что подразумевает под термином "электроустановка" этот стандарт?
    Каким "боком" эту электроустановку эксплуатирует жилец (физическое лицо) живущий в этом доме?
    Вот например приведённый выше приказ определяет что:
    Электроустановка, предназначенная для
    производства электрической или электрической и
    тепловой энергии, состоящая из строительной
    части, оборудования для преобразования различных
    видов энергии в электрическую или электрическую
    и тепловую, вспомогательного оборудования и
    электрических распределительных устройств
  13. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    Не стоит спорить. В ПТЭЭП указано то на что распространяетются только ПТЭЭП. Еще раз отмечу, ПТЭЭП не устанавливает требования к конструкции электроустановок. ПУЭ распространяются на все электроустановки, или у когото нет электроустановок дома, на даче, на работе. Жаль, что это многие понимают, когда дело доходит до какого нибудь ЧП.
    Елси кто-то хочет обоснований, могу и обосновать.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    КоляЛена, поймите правильно что ПТЭЭП является чисто организационным документом (кто за что отвечает, какие взаимоотношения) и к устройству электроустановок прямого отношения не имеет.
    А именно устройство электроустановок регламентирует ПУЭ, в котором нет разделения на формы собственности этих ЭУ.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если сказать бытовым языком - Всё что подключено к электричеству.
