1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Слив засчитан, дорогой вы наш любитель искать чужие ошибки.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неважно, где написана глупость, в НТД или в учебнике для ПТУ 50-летней давности, глупостью она от этого быть не перестанет.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI, В учебниках 50 давности писали нормально
    До сих пор вспоминаю" Учебник молодого сельского электрика"
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что касается учебников - отчасти согласен, но это далеко не всегда так. В частности, в данном случае, в учебнике, на который сослался @muai2, действительно написана какая-то чушь про трёхфазный и однофазный ток (не поленился, нашёл в интернете) И не потому, что он 1970-го года издания.
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    В учебниках ТОЭ такие токи также указаны. Причём по таким учебникам обучались и обучаются миллионы. Однако в 1995 г. были введены в действие обязательные для исполнения (в части требований по электробезопасности) стандарты комплекса ГОСТ Р 50571. Посредством этих стандартов была внесена новая терминология и новые требования. Поэтому в 1995 г. ПУЭ 6-го изд. должны были привести в соответствие с требованиями стандартов комплекса ГОСТ Р 50571. Однако это не было сделано.
    Все учебники для электриков и энергетиков следовало переписать. Однако это не было сделано.
    Для студентов электриков и энергетиков следовало разработать новую дисциплину "Основы устройства низковольтных электроустановок" и внедрить её в учебный процесс в качестве профилирующей. Однако это не было сделано.
    В итоге вместо качественной нормативной документации имеем такую, требования которой нельзя прочитать, понять и корректно выполнить. Как следствие в РФ нельзя создать безопасную электроустановку здания.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Y_Kharechko,
    А седьмое ПУЭ ;)
  7. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Это издание ПУЭ устарело в части требований в электроустановкам зданий. В нём полно ошибок.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Y_Kharechko,
    Прошу прощения, полностью согласны, ПУЭ 7 устарело, но есть ПТЭЭС и ПТЭЭП ,
  9. id1640452
    id1640452
    id1640452
    ПТЭЭС и ПТЭЭП не являются документами, на основе которых создают электроустановки зданий.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Y_Kharechko, Я Вас правильно понимаю, что ПУЭ и ПТ не являются правоустановочным дк при проектировании, а берем сн и г, переведенный с английского:faq:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оксана_Рябцева, это принципиально разные документы.
  12. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Законодательство запутано: требования стандартов применяют на добровольной основе, но если производитель продекларировал соответствие изделия какому-то стандарту, то требования обязательны.
    ПУЭ по мнению Минэнерго является правовым документом, то есть более главным, чем стандарты.
    И в ПУЭ, и стандартах полно ошибок. Поэтому нужно брать в руки ПУЭ, СП, стандарты национальные и МЭК, штудировать их и на основе проведённого анализа делать безопасную электроустановку здания.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    @muai2, не стоит ерничать, некрасиво это. Видимо, других аргументов в дискуссии с Ю. В. Харечко у вас не осталось.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Какие еще аргументы вам еще нужны после предъявления классических профильных учебников? :faq:И странно что вы не предъявляете эту претензию столь уважаемому вами Ю. В. Харечко. Видимо, его основной аргумент
    вы посчитали исчерпывающим. Ваша необъективность налицо.
  15. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в этой теме можно задать вопрос по пониманию статей из ПУЭ, применительно к ответвлению от ВЛ и вводу в щиток с ПУ на трубостойке? Или опять не туда попал?)
