1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А насчёт бороться здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Поймите, что СО непредсказуемы...
  2. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Изучу, спасибо!
    С непредсказуемостью и непониманием СО уже пришлось столкнуться.
    А ПУЭ поэтому и пытаюсь на косточки разобрать, чтобы их же оружием можно было отражать нападки.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос-то какой?
  4. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Вопрос в понимании статей из ПУЭ, применительно к ответвлению от ВЛИ на участок, с приходом на трубостойку и переходе на верху трубостойки в медный кабель. На трубостойке вводной щит учёта.
    Всё вокруг пытаются меня убедить, что я обязан спустить СИП вниз по трубостойке и завести его в щит. И что этого требуют СО. Я так делать категорически не хочу и так как СО сами всегда ссылаются на ПУЭ, ищу законное обоснование перехода СИП-медь на трубостойке перед счётчиком.
    Если есть ещё обоснования моей правоты, буду благодарен ссылкам. Если же ошибаюсь, то почему и где сказано обратное.
    _
    ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
    ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
    может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор,
    скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания
    расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к
    вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам
    должно быть не менее 2,75 м
    _
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
    должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    _
    И к тому же СИП в соответствии с ГОСТ 31946-2012
    3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводников (PEN).
    _
    И кроме того СИП не может быть вводом по ПУЭ 2.1.6
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    _
    1.5.37
    Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Busdriver, переход на вводе с СИПа на ВВГ происходит часто и повсеместно.
    Чаще всего на фронтонах домов, когда счетчик ставится на доме или в доме.
    И никаких претензий нет.
    Фронтон дома или трубостойка - разницы нет. Ввод он и есть ввод.
    Для СО важно два условия: невозможность "левого" подключения и исключение аварийной ситуации.
    Первое достигается применением прокалывающего зажима или термоусадки поверх гильзы. В обоих случаях соединение неразборное и без повреждения изоляции не подключиться.
    Второе достигается жесткой фиксацией проводов в районе соединения. Соединение не должно испытывать на себе механического натяжения.
    Все.
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Спасибо. Остановлюсь пожалуй на гильзах. Уже заказал.
    Нашёл даже готовое решение от КВТ - 4ПКТп (б)(СИП)-1, по сути та-же термоусаживаемая перчатка, трубки и гильзы, просто всё сразу комплектом. Но цены на эту красоту увидел и решил всё купить по отдельности.)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А почему не на прокалывающих сжимах? Эти сжимы электрики СО ставят сами, а вашу
    кабельную муфту увидят и начнут задавать вопросы, что это и зачем.
    Гильзы с болтами?
  8. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Не знаю, честно. Вот вбил себе в голову мысль, что так хочу.)
    Плюс недоверие ко всему прикручиваемому. Просто опрессованные гильзы на глазах по 40 лет в идеале, а оплавленных винтовых соединений поменяно уже море. А с проколами вообще никогда дел не имел, не знаком.
    Да нифига они не ставят. Точнее должны, но эти сжимы из них силой вытаскивать надо. Конкретно в моём случае, СО прислала мне ТУ, по которым я должен делать всё, а они ничего. Мототказами мы вывели ТУ в более-менее приличный вид, но в пункт " приготовить ответвление от ВРУ кабелем СИП 4х16, длиной достаточной для подключения к ближайшей опоре ВЛ-0,4" они вцепились клещами и никак не стряхнуть. Можно конечно в суд пойти и добить, но насколько это ещё затянется. Пусть подавятся этими 20 метрами СИПа.
    А какие могут быть вопросы? Опрессовка одно из самых надёжных соединений, разрешённое всеми регламентирующими документами. Для СИП существуют и специальные герметизированные гильзы, но они целиком алюминиевые, а у меня переход на медь. Так что обжатая заводская гильза, с пастой, в не боящейся ультрафиолета термотрубке в пару слоёв, думаю будут вполне надёжны и законны.
    Похоже да. Сначала думал, под опрессовку, а нашёл инструкцию и судя по всему там болты со срывными головами.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и в прокалывающих сжимах тоже такие болты.
    А чем бы вы их тогда прессовали? У вас уже есть пресс-клещи?
  10. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    А как же? Простенькие правда, Shtok ПГ-70К, но думаю подобный инструмент в каждом хозяйстве должен быть. Не вызывать же электрика из-за каждой фигни.
  11. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Специалисты имеют иное мнение. Поскольку Вы не имеете надлежащей квалификации, могу порекомендовать статьи и книги, посредством изучения которых можно повысить квалификацию. Пишите лично.
  12. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Нельзя, поскольку в ПУЭ нет надлежащих требований.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    10 лет назад прокладывал на даче ввод от ЩУ у столба, до домика.
    Ввод однофазный. 5кВт.
    Взял обычный АВВГ 4х10 (нарушил ПУЭ, ибо там алюминий меньше 16мм2 нельзя использовать)
    Вырыл траншею глубиной сантиметров 40 вдоль забора. Затянул кабель в ПНД32 и тупо зарыл в эту траншею. (нарушил всё что можно, даже человеческие отношения со всем миром, ибо всякий кто узнает, перестанут здороваться)
    Использовал три жилы. Четвертая в резерве. (нарушил правило экономии)
    Отдельного заземления на участке не делал (нарушил ПУЭ).
    ЩУ на столбе не заземлен, но занулен. (нарушил ПУЭ)
    Дверка ЩУ не заземлена. (оскорбил чувства дотошных электриков перфекционистов)
    В общем всё нарушил.
    Живу, радуюсь жизни. Всё работает прекрасно. Дети уже выросли, деревья тоже.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы этим бравируете, что ли? Или потроллить захотелось?
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Рассказал свой опыт тем, у кого руки трясутся от одной только мысли, что-то нарушить в ПУЭ.
