1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Чтобы соединить 2 зу, надо тянуть 10 квадрат меди.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В приведенном примере в ЩУ заземление ПЕН ВЛ, дальше 5-жилка, у дома заземление РЕ. 10мм2 меди совершенно не обязательно.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте внимательно почитаем ПУЭ:
    Аналогом СИП 16 квадрат является медь 10 квадрат.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз.
    В ЩУ заземление ПЕН. В ЩУ ПЕН делится. От ЩУ до дома 5-жилка. Это может быть и 5х6 (медь,разумеется). У дома местное ЗУ, к которому цепляется PE-проводник кабеля. И заземляющий проводник от РЕ-шины домашнего щита, разумеется.
    В чем нарушение ПУЭ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    РЕ-проводник "5-жилки" является одновременно и заземляющим проводником для повторного заземления РЕ, и наоборот - для ЗУ дома. То есть по факту имеем 1 ЗУ из 2-х частей, объединенных этой самой жилой. Поскольку к ЩУ идет 16 квадратов алюминия, извольте обеспечить 10 квадратов меди для этого проводника. Все просто и логично.
    Между прочим, подобный вопрос обсуждался и ранее на форуме в контексте ситуации с организацией TN-C-S в пределах всего участка с домом и хозпостройками. Насколько я помню, там разные ЗУ около дома и сарая предлагалось объединить 1.5 квадратами жил ПВСа, прокинутого на проволоке от дома к сараюшке.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    К ЩУ идет PEN. И причем он тут?
    Вопрос в том, что идет от ЩУ. И там все в порядке - 5х6. Сечения равны.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Притом что он 16 квадратов по алюминию.
    Вопрос на засыпку: куда потечет ток с РЕN проводника в ЩУ?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сорри, не очень понял вопрос. Вообще-то с PEN проводника ток течет на ТП. В нормальном, так сказать, режиме...
    Ну и что? А линия по столбам, например, вообще 50 по алюминию. И что теперь?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Во всех режимах ток с ПЕН течет туда, куда может, то есть в том числе и во все доступные повторные заземления.
    Бинго! Повторки объединены 50-ю квадратами алюминия, но к еще одному заземлителю предлагают 6 квадратов меди.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни коим образом не является.
    Не совсем удачно выразился в прошлом посте. Вместо этого
    должно быть
    "РЕ-проводник кабеля цепляется к РЕ-шине домашнего щита, к которой цепляется также заземляющий проводник местного ЗУ."
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Да? В заземлитель по нему ток течет, но он не является. Странно как-то.
    А с другого конца РЕ-проводник кабеля никуда не цепляется, в воздухе висит?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое отношение это имеет к рассматриваемому вопросу?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ЩУ цепляется к ПЕН-шине (или к ПЕ-шине, но, как правило, она там одна). и что из этого?
    Смотрим ПУЭ.
    Есть еще ГОСТ 50571.5.54-2013
    А еще ГОСТ 30331.1-2013
    В каком месте РЕ-проводник кабеля цепляется к заземлителю?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы хотите сказать, что РЕ жила кабеля не соединяет гзш дома с заземлителем у столба и не соединяет ре шину щита учета с заземлителем дома?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она соединяет ГЗШ дома и РЕ-шину ЩУ.
