1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы о чем?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    10 Ом легко.
    Загнал в грунт три 20-х арматурины. С шагом 4-5 метров.
    Приехали газовщики, делали замер. 3 Ом.
    Весна, грунт влажный.
    УЗО тут не поможет...потенциал на PEN.
    Почему никто не будет упираться с заземлением сарая? Я буду, если буду работать с этим сараем.
    Дом, сарай...какая разница?
    Это Вы уже рассматриваете частные случаи.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    cечение соединителей заземлителей
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы сами-то в это верите?
    Ёпрст... Я сразу не так понял. Вертелись свои мысли, не обратил внимания на:
    Для начала - по КАКИМ причинам? Парочку назовите.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под "соединителями заземлителей"?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос веры здесь не уместен...я присутствовал при проведении замеров.
    Деревня Трубачеевка Одинцовский район МО.
    Причины...электрики перепутали провода. Перепутали фазу и PEN.
    Два случая при трехфазном подключении и несколько случаев при однофазном.
    Отгорание PEN на столбе. Два случая в моем присутствии, несколько случаев, когда я приезжал уже на последствия.
    Какой потенциал был на PEN при отгорании - неизвестно.
    Как бы то ни было...если существует вероятность, значит нужно ее учитывать.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прибор газовщиков внесен в Госреестр? У них есть официальное задокуметированное право проводить подобные измерения?
    В этом случае основной ток пойдет по петле фаза-ноль.
    Вероятность того, что на ОПЧ окажется фазное напряжение примерно равна, как выразились на другом популярном форуме, "вреоятности попадания метеорита в трубу паровоза" (С).
    Но даже в этом случае для некритичных 16А эквивалентное сопротивление 2-х заземлителей должно быть не больше 3 Ом.
    Представим ситуацию, когда оба заземлителя по 3 Ома. Нетрудно посчитать, что ток через заземлители составит порядка 20А. Такой ток кабель 1,5мм2 выдержит, как минимум, час.
    понятно, что за это время либо сработают РН, либо все сгорит к едрене Фене, а тогда будет уже не до этого несчастного кабелечка.
    Т. е., даже если дать волю фантазии, ничего криминального не обнаруживается.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Костя, а для чего вообще делается заземление? Основная цель?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не спрашивал у них про юридическую компетентность. Зачем она мне?
    Вы полагаете, что они врут?
    С какой стати по петле фаза-ноль?
    А при чем здесь РН? И как Вы посчиталь 20 А при параллельных трех омных заземлителях?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Говорят, что с помощью заземления как-то выравниваются потенциалы.
    И чтоб УЗО срабатывало.
    Правильно?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не-а. Даю подсказку. Напряжение прикосновения
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, бес попутал, отвлекся... Да, в этом случае, если оба заземлителя имеют очень низкое сопротивление, ток может быть критичным для 1,5мм2. Но уже при эквивалентном сопротивлении
    3 Ома ток составит порядка допустимых 16А, и это наихудший случай, в воздухе в трубе.
    Если просто по воздуху, 19,5А, в земле в трубе 22А, т. е. сопротивление заземлителей может быть еще меньше.
    Однако все это тоже сильно отдает фантастикой.
    Сработают при перекосе фаз, возникающем при обрыве PEN.
    Так же, как и Вы. Два параллельных заземлителя по 3 Ома - это 1,5 Ома. Плюс заземлитель ТП 4 Ома, итого 5,5 Ом. 230/5,5=41,8А. Это ток разделится между заземлителями пополам, т. е 20,9А (ну, сорри, слегка округлил, но сути это не меняет).
    П. С. А ввобще-то, я бы на сарайку пустил бы 2,5мм2, а то и 4мм2, скажем, сварочник включать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выравнивание (уравнивание) потенциалов = снижение напряжения прикосновения.
    Не пойму...это Вы к чему ведете разговор?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фантастикой отдает, но при выборе сечения мы же должны опираться на крайние ситуации.
    Максимально возможное напряжение, минимально возможные сопротивления и т. д.
    Я обычно рекомендую на сараи пускать 4 мм2.
    Р. С. РН сработают...но они в стороне...в данном случае толку от них нет.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К тому что ты каждый раз пишешь про 220 на заземлении. Если на заземлении при касании фазы будет 220 вольт, то это не заземление. Это железка висящая в воздухе
