1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    Комменты скорее для другого раздела форума, но очень правильные. Согласен. Кабель кругом - дрянь, сечение занижено. На рынке видел кабель, в котором медь даже цвет (состав) имела какой-то подозрительный. Купил микрометр и ходил замерял фактическое сечение. И смотрел визуально качество меди, на сколько это возможно визуально. Нашёл таки "правильный" кабель. Предсказуемо дорогой. Качество монтажа проверял мегометром на пробой изоляции между жилами.
    Ну, это к теме пожарной безопасности не относится. УЗО - токи утечки, защита человека от поражения током. А автоматы - токи короткого замыкания+максимальные токи, именно противопожарная тема.
    Не знаю... Я сам промегерил на пробой, не сложно это. И прибор использовал дешевый. Даже не прибор, а насадку-мегометр к тестеру: M266F (N) клещи токовые + M261 тестер изоляции. В апреле 2015 это всё стоило 1800р. Тестер специально "поверил" на блоке сопротивлений, благо оный есть на работе - зачёт, мегомы показывает чётко, хоть и дешёвый.
    Ну, кому-как спокойно. :) Некоторые в гофре прокладывают внутри стен и спят спокойно.
    Тема создана именно про соблюдение ПУЭ в деревянном доме.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может все таки стальную? Если ошибаюсь, ткните носом в пруфлинк
    Причем и на конструкции здания... Которые могут быть горючими. Так что УЗО тоже имеет противопожарное значение. Даже есть особый вид их - противопожарные.
    И с примерами нарушения оного. Замечательно.
  3. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    ПУЭ здесь: https://base.garant.ru/3923095/9/#block_210
    За обсуждаемую тему отвечает Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
    Нас интересует: Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям - из сгораемых материалов - Скрытые электропроводки. При этом мы используем защищенные провода и
    кабели в оболочке из трудносгораемых материалов.
    Разрешены варианты:
    1. С подкладкой несгораемых материалов (должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.)
    2. В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых
    материалов и последующим заштукатуриванием толщиной не менее 10 мм над трубой.
    3. В трубах и коробах из несгораемых материалов непосредственно (должны выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм).
    Вот к третьему пункту я и апеллирую. У меня медная труба. То есть труба из несгораемого материала.
    Металлическая или конкретно стальная - определено в своде правил СП 31-110-2003, в пункте 4.15
    "электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах". И тут же приводится таблица локализационной способности именно стальных труб. Но то, что приведена таблица для стальных труб не означает, что другие металлы не обладают локализационной способностью. Стальная труба - самая дешёвая, и по другим металлам просто не дали таблицу. Иначе написали бы "стальных" вместо "металлических".
    Короче, полагаю, не подумали, когда писали, но дали этим мне формальную лазейку. Формально, мне не надо доказывать, что я не нарушал. Наоборот, инспектор должен показать мне, какой пункт я нарушил. А для этого ему надо будет доказать, что медная труба толщиной 1,5мм2 НЕ обладает локализационной способностью для медного кабеля 2,5мм2.
    Как-то так. Повторюсь, что на истину не претендую изначально.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это означает, что остальные не разрешены. Точка. У меня все, господа присяжные заседатели. Подзащитный сам признался в содеянном. Я даже не произнес ни слова.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем это выражается? Как проявляется?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы бы хоть указали назначение приборов...
    И что конкретно должен проверить грамотный электрик после завершения монтажа?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы являются противопожарным средством, поскольку ограничивают нагрев кабелей.
    УЗО являются противопожарным средством, поскольку в некоторых случаях ограничивают длительность и мощность дуги замыкания.
    Реле контроля напряжения тоже являются противопожарным средством, поскольку предотвращают возгорание бытовой техники от перенапряжения.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    .в том, что таковой метод локализации не описан в руководящих документах.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А фактически?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Иванов Костя, Вам не достаточно юридически? Вне зависимости от того, что будет фактически, юридически это запрещено. Зачем что то придумывать, что не должно быть использовано?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Юридическая сторона вопроса в частном доме не фунциклирует. Дело не в этом. Интересует именно физический смысл. Какие-то примеры, практика и т. д. Мне просто интересно: чем же плоха медная труба?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятия не имею. Я ни когда не нарушал ПУЭ, ибо эти все деяния запрещены. Проверять на себе локализующую способность не регламентированной трубы как то не хочется.
    К сожалению да, каждый может себе делать все что он хочет... Но зачем же это на всеобщее обозрение выставлять? С криками "делай как я"?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я понятия не имею... Почему в ПУЭ прописана именно стальная труба? Может это опечатка? Может невнимательность составителей ПУЭ? Или действительно есть какая-то причина?
    ПУЭ я нарушал. В конце прошлого года при монтаже электропроводки применил алюминиевые трубки для прохождения сквозь деревянные балки. Проехался по всем металлобазам города в поисках стальной трубки диаметром 15 - 20 мм тонкостенной - не нашел. Пришлось купить алюминиевую с толщиной стенки 1 мм.
    Поставил эту трубку, смотрю на нее и не понимаю - чем же она может быть плоха? Кабель в двойной изоляции, трубка не заземлена. КЗ на трубку исключено. Да даже если КЗ и случится, то дуге не хватит времени и сил поджечь массив дерева.
    Вот и сейчас, когда в очередной раз прочитал про медные трубки, опять возник вопрос: чем же реально плоха медная трубка? Она, например, была бы актуальна на деревянных потолках в сан. узлах частных домов...
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Я сделал так преднамеренно. Человек явно имеет интерес и хочет ЗНАТЬ. Наверняка он найдет ответ, а жевать я не хочу. :hello:
    Что касаемо второго вопроса. Должен проверить качество своей работы и качество приборов защиты, ну то есть автоматики и УЗО. Все это могут измерительные комплексы. Выше я указал марку примерную.
    Глазки наши могут чего-то не видеть, а вот прибор заметит всё и покажет, а для клиента, а точнее его безопасности, это самое важное. Ну, а остальное, безопасность оборудования например, это уже второе.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    по поводу проверки автоматов понятно. Самый дешевый прогрузочник стоит немеряных денег... А что Вы имеете ввиду под проверкой качества работы? Правильность схемы? Так для этого прибор не нужен...
