1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Не откажите себе в этом удовольствии
    https://www.doc88.com/p-5983420429257.html
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы путаете требования НТД с Вашим толкованием оных. Это не одно и то же.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    В каком месте вы увидели путаницу?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В эпопее про сечение PE-проводника.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Очень неопределенно. Уточните, пожалуйста.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про 10мм2.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и где здесь путаница? 10мм2 меди = 16мм2 алюминия. Все просто
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это для PEN-проводника. А я говорил про PE, и изначально речь шла про PE.
    Если в ЩУ делится PEN, от ЩУ до дома медный кабель может быть и 5х6, и 5х4 (если расстояние позволяет), и ни про какие "обязательные" 10мм2 речь не идет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Почитайте, наконец, требования ПУЭ к сечению РЕ проводников. Номера пунктов я уже приводил
    не может. разъяснения выше.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кажется радиус спора резко сужается...
    Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
    https://news.mail.ru/economics/37497031/?frommail=1
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    ГОСТ 31947-2012 не рекомендует использовать красный и белый цвета.
    Предпочтительная схема расцветки выглядит так:
    • Для трехжильных проводов и кабелей: зеленый-желтый, синий, коричневый или коричневый, черный, серый;
    • Для четырехжильных кабелей: зеленый-желтый, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый;
    • Для пятижильных кабелей: зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный.
    Синий цвет применяется для обозначения нулевой жилы.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Забавно то, что много кабелей продаются как "ГОСТ" и там либо белый либо красный на фазу...
    Причем от приличных вроде бы фирм...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, ГОСТ 31947-2012, на который ссылается Сирыч12, к силовым кабелям, в частности, ВВГ и иже с ним, не имеет никакого отношения.
    В белом и красном цветах изоляции фазных жил никакого криминала нет.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку.
    Расцветка должна быть сплошной.
    Каждая изолированная жила по всей длине должна быть одного цвета, кроме жилы, обозначенной комбинацией зеленого и желтого цветов.
    Не рекомендуется использовать красный и белый цвета.
    Предпочтительная схема расцветки следующая:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: ГОСТ 31947-2012, который Вы цитируете, не имеет к силовым кабелям типа ВВГ НИКАКОГО отношения.
