1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И? Там исчерпывающий перечень.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 55 для одноквартирных домов документ профильный
    Покажите. Главу 7.1 не предлагать, она на одноквартирные дома не распространяется.
    "7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов."
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот не понимаю, почему таки ПУЭ не распространяется на одноквартирные здания.
    Цитата из СНиП 2.08.01-89
    Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.
    Объясните мне, пожалуйста, почему одноквартирный дом не подходит под это определение?
    Квартирный дом? Квартирный.
    До 25 этажей. До.
    Значит, подходит.
    Приведу пару ссылок из того же СНИП, из которых явно следует, что составители учитывали одноквартирные дома.
    Примечание. При непосредственном входе в квартиру в одноквартирных и блокированных домах двойной тамбур следует проектировать при температуре наиболее холодной пятидневки минус 35 °С и ниже.
    1.46*. Помещения общественного назначения, расположенные в жилых зданиях, кроме одноквартирных и блокированных домов, следует отделять от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа.
    2.8. Из каждой квартиры одноквартирных и блокированных зданий следует, а из квартир первых этажей многоквартирных зданий допускается предусматривать выход на приквартирный участок.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    ОК, следите за руками. СНиП 2.08.01-89 - отменен 11.10.2003, заменен на СНиП 31-01-2003. После актуализации заменен на СП 54.13330.2011. Который после актуализации называется (барабанную дробь в студию!)
    СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что? Мы говорим о ПУЭ. Оно ссылается на СНиП 2.08.01-89 до его размножений и актуализаций. А точнее, на те здания, которые в нем описаны. На один его пункт.
    И эта ссылка действует вне зависимости от последующих редакций СНиП и СП, поскольку как таковой СНиП в деле не участвует. Вот если бы ссылка была на весь СНиП, тогда да, требуется актуализированная версия.
    Извините, Ваш подход оригинален, но несостоятелен.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В общестроительной части. В части инженерных систем он отсылает к специализированные документам.
    СП 256 - профильный документ для проектирования и монтажа ЭУ жилых и общественных зданий в принципе.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000В переменного тока и 1500В постоянного тока включительно, и высоковольтные цепи (более 1000В, но не выше 35кВ) переменного тока.
    Только не говорите, что одноквартирные дома не являются жилым зданиями :aga:
    Идём дальше.
    В СП 256 идёт речь о правилах монтажа электропроводки в сборных перегородках из материалов различных групп горючести. Вы заявляете
    Якобы в подтверждение приводите цитату
    Вам не кажется, что это несколько не одно и то же?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это только Ваши домыслы, и не более того.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    "7.16 Электроустановки должны отвечать требованиям [ПУЭ], СП 6.13130 и национальных стандартов и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО)."
    Не подскажете, где тут хоть маленькая ссылочка на СП 256?
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Потому, что СНиПы отмененены полностью в 2010 как класс. Сейчас существуют только СП. Для уже построенных зданий действует то, что было при их постройке. Для новых или реконструируемых - то, что действует в текущий момент. На данное время это СП 54. Более того, СП 54 является обязательным к применению согласно П/П 1521.
    "Постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 г. N 109 настоящие нормы признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г. Согласно письму Минюста РФ от 16 апреля 2004 г. N 07/3971-ЮД вышеназванному постановлению отказано в государственной регистрации
    В связи с введением в действие с 1 января 2002 г. СНиП 31-02-2001 область распространения настоящих СНиП ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями. Согласно письму Минюста РФ от 15 марта 2004 г. N 07/2735-ЮД постановлению Госстроя РФ от 22 марта 2001 г. N 35, утвердившему СНиП 31-02-2001, также отказано в государственной регистрации"
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это домыслы Госстроя, отменившего СНиП 2.08.01-89
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А глава 7.1 введена с 1 июля 2000 года. Слежку за вашими шаловливыми руками прекращаю, весь ваш разговор ни о чем.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Так именно поэтому СП 256 и ввели. Ибо ПУЭ тупо нарушает сроки верификации.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Более того, даже если использовать СП 256, то там для применения стальных труб есть строго два места - непроходные подвесные потолки и сборные перегородки. Ни про стены, ни про перекрытия там нет и слова.
  14. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ПУЭ тупо устарело, и по сути находится вне правового поля
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На момент создания СП 55 СП 256 еще не было.
    Вы хотя бы прочитайте его повнимательнее.
    В п. 15.15 говорится, что электропроводки за непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородках следует рассматривать как скрытые, а стало быть должны выполняться определенным образом, как и все скрытые электропроводки.
    А еще есть таблица 15.2.
