1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arsenij d, ну вот и я думаю, что лучше ноль не рвать вообще и по этой же самой причине ну и что каждый разрыв добавляет два места зажима провода где площадь сечения может уменьшаться и затяжка ослабевать. Единственный раз когда я у себя сделал разрыв ноля - это переключатель с линии на генератор (у меня на одну фазу собраны все потребители которые надо запитать от резервного источника питания). Я вот, кстати, думаю сейчас у меня реализовано так: реверсивный рубильник отключает все три (1-1-2-3) фазы и ноль от линии и подключает генератор на 1 фазу, а можно оставить две (2-2) фазы и не заводить их в рубильник, а отключать только ноль и 1 фазу для подключения генератора? Т. е. восстановилась подача электроэнергии и сразу 2-3 фазы включились. Вроде бы технически мне ничего не мешает. ПУЭ не против? Подводных камней нет?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не доверяете полюсу N четырёх полюсного АВ, "пристегните" к нему, например, ещё четыре, и запараллейте пять полюсов из восьми. Получите два дублирования и одно троирование. Если и этого мало, добавьте ещё и получите троирование трёх троирований.
    Понятно, что, раз такое дело, то добавьте УЗМ и троечку РКН с четырьмя контакторами.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Если идти от сопротивления растекания заземлителя, то, в отличии от 4 Ом, 14 Ом и 47 Ом - это не проблема, а 300 мА и на фиг не нужно.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Александр Сергеевич! Дело не в том, достижимо ли сопротивление ЗУ электроустановки дома в 4 Ома, или нет (для функционального ЗУ требуется еще меньшая величина сопротивления, которая вполне реализуема). Удивляет мнение автора обсуждаемой цитаты в необходимости обеспечения напряжения прикосновения не более 2 В, которое он считает необходимым для обеспечения электробезопасности, ссылаясь при этом на ГОСТ 12.1.038-82. Возникает вопрос: почему для обеспечения безопасности, например, в зоне 1 ванной комнаты, являющейся помещением особо опасным, допустимым напряжением прикосновения является напряжение 12 В, а по неким «санитарным» нормам необходимо 2 В? В чем же тут дело? Почему цифры-то не бьются? А дьявол, как водится, скрыт в деталях. Дело в том, что в табл. 1 ГОСТ 12.1.038-82, откуда и взята цифра 2 В, указаны допустимые напряжения прикосновения, которым подвергается человек в течение некоторого времени (исчисляемого минутами) в виду того, что они приведены для нормального (неаварийного) режима работы установки.
    В то же время автор обсуждаемой цитаты говорит о применении дифзащиты при косвенном прикосновении. А это является ничем иным, как автоматическим отключением питания, которое используется в качестве защитной меры при аварийном режиме работы установки и которое должно происходить за нормируемое время. Вот в этом и есть принципиальная разница: если мы имеем дело с нормальным (неаварийным) режимом работы электроустановки, то он допускает относительно длительное воздействие низкого (а именно 2 В в соответствии с ГОСТ12.1.038-82) напряжения на организм человека; при наступлении же аварийного режима работы ЭУ, связанного с появлением опасного для человека напряжения прикосновения, питание ЭУ должно быть отключено за нормируемое время с использованием АОП, реализуемого с помощью дифзащиты. Излишне, думаю, говорить, что при АОП человек вообще не подвергается воздействию напряжения прикосновения, так как автоматическое отключение питания является «превентивной» мерой защиты.
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Интересно что будет взамен
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну и какие проблемы-то?
    Я где-то говорил про кабель, изготовленный по ГОСТ?
    Что Вас смущает?
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Был использован термин "Полно.", в контексте разговора об отсутствии ГОСТовского кабеля на рынке.
    видите ли, я до сих пор, осторожно отношусь к продукции данного производителя - после славной истории по замене КПП.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под словом ГОСТовский?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня негативного опыта с продукцией этого производителя не было.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё просто и понятно! Ежели Вы что-то делаете кому-то, то Вы должны выполнять все требования Норм и Правил, какие бы они не были, а какие они всем понятно! В данном случае понятие "здравый смысл" неуместно! В своём доме, при строительстве которого соблюдены требования пожарной безопасности для "третьих лиц", Вы имеете моральное право руководствоваться не только Нормами и Правилами, но и "Здравым Смыслом".
    Если внимательно прочитать СП на индивидуальные "фанерные" домики, то можно заметить некоторое несоответствие, например, "требованиям" ПУЭ, что не имеет принципиального значения, главное - это то, что в конце СП, по сути, прямым текстом говориться о том, что вся эта ваша байда может сгореть за милую душу, поэтому необходимо оборудовать её АУПС и СОУЭ. О путях эвакуации тоже забывать не следует!
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или какого-то местного жаргона, возведённого в ранг терминологии?
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Увы, это ошибка. Но вам, электрику, необязательно владение терминологией, принятой в сфере строительства электроустановок.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете выложить документ, где бы было указано, что кабель изготовлен, например, по ГОСТ 31996-12?
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @СтранникXXI, для тех, кто в танке, напоминаю историю вопроса:
    И, ещё, кстати:
    Так - какой ? Назовите марку, пожалуйста.
    Мы же сюда ходи опытом обмениваться, да ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбирайте выражения, милейший.
    Где здесь слово "сделанный"? НИ ОДИН кабель НЕ ДЕЛАЕТСЯ ПО ГОСТу. Это невозможно В ПРИНЦИПЕ. Вы тут, кажется, говорили, что занимаетесь проектированием и сдачей электромонтажных работ?
    Сделанный из стальной ленты толщиной не менее 0,5мм и имеющий IP не менее Х4. Для прокладки кабелей до 2,5мм2 включительно формально по нормативам проходит.
