1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Имя, сестра, имя Цифру, брат, цифру
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какого сечения кабель нужно тянуть от щита учета к дому? Если в доме 5 конвекторов, плита, стиральная машина, холодильник, чайник, водонагреватель.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое отношение вопрос имеет к теме
    ПУЭ, ГОСТы, НТД и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Тяжело ответить если знаете?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В профильной теме - нет. А засирать другие не хочу.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
    Кто-то, где-то, когда-то... Охрененный аргумент. :)
    Вообще-то, точное измерение сопротивления жил - задача в бытовых условиях вряд ли выполнимая.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    О чём вы все спрашиваете?
    R=p*L/S
    https://www.calc.ru/Soprotivleniye-Provoda.html
    Вот даже с формулами.
    Любой справочник начинающего радиолюбителя за 40-70 годы включал в себя эту тему.
    Посчитать, подставляя свои значения сможете?
    Там даже расписано, в каких единицах значения в формулах.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @СтранникXXI, легко.
    Берите кабель 2,3,4,5 и т. д. жил, соединяете их последовательно пайкой и меряете точным прибором. Сейчас таких навалом. Если кабель будет 5*2,5 и длиной 100м, получим 500 метров в чистоте. Не километр, но уже неплохо. А если бухта в 200м, то вот вам и 1 км кабеля.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Uni-t, Учтите, что и длину здесь тоже надо очень точно измерить. Отдельный геморрой. Да и какое бы оно не было, но соединение будет вносить свои коррективы в результат измерения
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @stareekk, вопрос ваш ну никак не зависит от количества чайников, конвекторов, электроносоковырялок и прочая тому подобное. А зависит он от того, сколько выделено и расстояния от того места, где выделено, до носоковырялок.
    Предложу проложить 5х10мм2 меди, например. И попробуйте возразить!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мало. Надо 150
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так то длина, а я про диаметр, мэм! :close:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я почти не пользуюсь всякими интернетными калькуляторами, я пользуюсь нормативными документами и ТОЭ.
    ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 ммтокопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы.
    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением
    ГОСТ Р 53803-2010 Катанка медная для электротехнических целей. Технические условия.
    5.4.1 Удельное электрическое сопротивление, Ом·м·10-6, катанки или отожженной проволоки, протянутой из катанки, должно быть, не более:
    - для катанки из меди марок М001, М001б - 0,01707;
    - для катанки из меди марок М0, М0б, М1ор - 0,01718.
    Возьмите наибольшее из этих значений и посчитайте, каково должно быть минимальное сечение жилы для получения сопротивления 7.41 Ом*км. Сможете?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    2.318 квадрата.
