1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наконец то кто-то выдал эту заветную цифру. Почему все боялись ее озвучить?
    Вот теперь мы имеем: Минимальное сечение для номинала 2,5
    Максимальное ограничено максимальным диаметром жилы. ЕМНИП 1,85 мм. При нем сечение будет 2,67 мм. кв. Вот и имеем лаг. От 2,32 до 2,67. Если фактическое сечение жилы попадает в него, то очень велика вероятность что кабель проходит и по сопротивлению.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласно таблице С1 ГОСТ 22483-2012 1.9мм для жил класса 1. Максимальное сечение получается 2.83мм2.
    Понятно, что это ориентир для производителей кабельной арматуры (наконечников, гильз и т. д.) для обеспечения совместимости.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    часто такое встречали?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чуть чаще чем никогда. Но всё таки ©
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никогда. А зачем оно нужно, если в требования ГОСТа вполне укладывается 2.32мм2?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а вот я не уверен. правда, маркировка могла быть типа 4 квадрата...:(
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если редька выглядит как мясо, пахнет как мясо и имеет вкус мяса, так это мясо и есть! :hello:
    Если сечение 6мм2 лезет в наконечник 4мм2, так оно вовсе не мясо! Оно - редька! :mad:
    Приятного аппетита...:)]
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    6мм2 класс 1 просто обязано влезать в ГОСТовский наконечник 4мм2. Что Вас смущает?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    про класс вы сами додумали, в посте про него ничего не было
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подразумевалось.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это у ВАС в голове подразумевалось, на самом деле ничего такого там нет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь могла идти только о классе 1, поскольку многопроволочка 6мм2, сделанная в соответствии с ГОСТом, в наконечник 4мм2 "не лэзет" ©
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а про ГОСТ тоже ничего не говорилось.
    @СтранникXXI, такое ощущение что вы полностью оторваны от реальности.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь в нескольких предыдущих постах шла о кабелях, изготовленных в соответствии с ГОСТом и о том, что фактическое сечение может быть ниже номинального, Вы сами произвели несложный подсчет.
    О какой реальности Вы говорите? О регулярно повторяемых Вами страшилках про засилье контрафакта и "разбодяженную" медь? Про "разбодяживание" меди спросите у Константина из Челябинска, он занимался производством кабеля. Вы как будто застряли в начале нулевых.
    Что касается поста Avs7153, честно говоря, уже задолбали реплики типа: "кругом жулье, 6мм2 легко лезет в наконечник 4мм2" (имеется ввиду однопроволочка). Если я неверно его понял, и он хотел сказать нечто иное, пусть уточнит.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    неверно.
