1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как, на Ваш взгляд, верно?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @СтранникXXI, как специалист в гостах, пуэ, нтд и тд, вы наверно могли знать, что для жил класса гибкости 1 никаких наконечников до 10 квадратов не требуется. Стало быть, речь шла о многожилке и ншви...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены? Соответствующую цитату можете привести?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вам ничего не стоит спросить у @Avs7153, правильно я интерпретировал его пост или нет
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Но Вы не ответили на мой вопрос.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    мне лень для вас искать необходимую вам цитату по столь банальному вопросу. озаботьтесь этим сами. :hello:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне нет нужды искать, я и так помню. Для однопроволочных медных жил до 16мм2 инструкция И 1.90-10 указыаает и изгибание жил в кольцо, и оконцевание наконечником. Поэтому совершенно не факт, что
  8. muai2
    muai2
    muai2
    в каком именно месте эти рекомендации? прошерстил инструкцию, не заметил такого.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Таблица 1.2, п. п. 1.1.1, 1.1.3.
    Подробности в тексте в соответствующих разделах.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Хорошо, вы победили. @Avs7153, очевидно, писал именно об оконцевании моножил 6 квадрат наконечниками на 4 квадрата. Он их систематически применяет при сборке электрощитов, на фото в его альбоме они постоянно встречаются.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в чьей-либо победе. Дело в установлении истины или, хотя бы, приближении к ней.
    Непонятно только, что он нашел в этом криминального.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    так с победой в этом деле и поздравляю.
    это был сарказм... :(
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Доброго утра всем.
    ПУЭ 7.1.36. "..Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
    С чем связан безусловный запрет на такую проводку?
    Никого не призываю нарушать данный пункт. Вопрос нейтральный - о физическом смысле запрета.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1) ПУЭ 7.1.45
    2) Вспомните принцип работы УЗО
    И, прошу Вас, голубчик, не читайте ГОСТы на ночь (с).
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Например.
    От одного УЗО:
    - 2 фазных 1,5 мм2 на 2 автомата, далее на 2 группы светильников;
    - ноль 1,5 мм2; в коробке разветвляется на 2 вышеупомянутых линии.
    Чем чревато (кроме того, что УЗО при срабатывании вырубит обе линии)?
