1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В какую именно?
    Может, и даже, скорее всего.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас очень часто люди читают и соответственно делают - только то что их устраивает (идеально с минимумом затрат)- а не так как положено.
    Отсюда и бесконечные споры, выяснения, разборки ... и потом соответственно всякие нехорошие случаи.
    А что касается этого-
    То там -да. Скорее найдётся отказ- чем выплата.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так я и написал в «соответствующую»,так как не понятно кто этим будет заниматься. Первая мысль была Мосэнерго, но зайдя на сайт закрались сомнения.
    А по страховке, вчера специально позвонил уточнить, просто абстрактный случай, они-да,страхование возможно. Я про проводку, как и что, как должно быть. Они мне фразу- « В любом случае мы принимаем решение на основании документа от пожарных служб»
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В настоящее время положение дел таково, что всем инстанциям вместе взятым глубоко фиолетова электробезопасность Вашей электроустановки. К сожалению.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Даже если рассмотреть наше СНТ. Часть шкафов учета висит на столбах, некоторые ставят трубостойки, у остальных соединение на улице под козырьком. Эл-во 6.10 р за кВт
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Запрет вызван тем, что отключив одну линию и разобрав соединение рабочей нейтрали Вы попадете под фазу с обратки от другой линии. Или, если разберете соединение РЕ, оставите другую линию без защитного проводника.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это очень просто. Заходим на сайт Минстроя РФ https://minstroyrf.gov.ru/docs/ вбиваем номер документа и жмём кнопку поиск.
    Итог: СП 31-105-2002 среди действующих документов не обнаружен.
    СП 352.1325800.2017 там есть.
    С ПУЭ немного интереснее, его там нет. Но есть интересное письмо:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Руководствуйтесь действующим федеральным законодательством, в частности:
    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия.
    Если речь идёт о кабеле марки ВВГ следует применять таблицу 19 указанного ГОСТ.
    В их случае игнорируется требование:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    лучше все-таки ГОСТ Р 50571.5.52-2011
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это документ несколько иного плана...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    для самостройщиков самое то. много таблиц с нагрузками для разных способов прокладки кабеля. сильно отрезвляет оптимистов, которые топят за С25 на 2.5 квадрата
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Андрей, - кто будет во всё это вникать?
    И тем не менее 25А это годный номинал, годных АВ, для годного кабеля, в любых условиях пригодных для человека.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем не менее, для определенных способов прокладки это вполне нормально.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для большинства, разумных (учтенных НТД) способов прокладки.
    И тут возникает коллизия между "практегами" и "теоретигами"...
    "Адавайте воткнём кабель в секловату по СП 106" ...
    Жаль матерится официально запретили. :aga:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    тот, кто уже прочитал ГОСТ 31996-2012, но не удовлетворен.
