1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    Полагаю, наиболее часто случается перегрев кабеля от превышенного тока (неправильно подобранный или бракованный автомат). Плавится изоляция, теряет свои изоляционные свойства и происходит пробой. Либо фазу на ноль, либо фазу на гофру замкнёт. Погуглите видео типа "пробой изоляции".
    Да, кабель убирают в трубу от внешних воздействий.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Строго говоря, и для защиты "внешней среды" от дуги при КЗ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще один вариант... ток не превышен, автоматы в норме, НО. при монтаже случайно повредили кабель. Например, наступили на кабель, а под ним был камешек или шуруп. И либо повредили изоляцию, либо передавили жилу. В результате в точке передавленой жилы сечение уменьшилось.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не раз размышлял на эту тему, поскольку - что греха таить - регулярно получается так, что соблюсти ПУЭ по разным причинам никак не получается. И думая я, что при двухступенчатой защите автоматами, как минимум, в ЩУ и локальном, а еще и дифзащите, которая на КЗ обычно тоже реагирует, описанная ситуация очень-очень гипотетическая. Ну и делать трубы исходя из того, что проводник сечением 2,5 будет играть роль плавкой вставки трансформатору подстанции - все-таки паранойя
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Паранойя или нет, если занимаетесь электромонтажом - нужно следовать ПУЭ.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати о картинках... Нарисованы ещё на ватмане с кульманом в середине семидесятых годов прошлого века, с тех пор 100500 раз отксеренные. Их режут ножницами и вклеивают в макет текста, потому как иначе не умеют. :ogo: Один из приближённых к нормотворчеству, тов. Харечко тут на форуме проговорился, почему ПУЭшники загнобили ТТ: "Так это ж надо УЗО ставить. А оно как минимум 5 бутылок водки - удавятся, но ставить не будут! Пишем: ТТ ограничена к применению"...:flag:
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Интересно было бы почитать. Дайте ссылочку, плиз.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то тут: https://www.forumhouse.ru/posts/13833301/
    Но там много всего наверчено... читать в обе стороны.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Avs7153, ну, ПУЭ- не библия. ГОСТы, если они противоречат ПУЭ, отменяют противоречащие пункты, разделы, подразделы ПУЭ. Сначала издаются ГОСТы, потом правится мурзилка. А, вообще, я согласен с Саней Крымским в той части, что наши умняги, в основном, криво переводят МЭКи. Если в России ведется хоть какая-то научно-исследовательская деятельность, пусть и с распилами, так в Украине деньги не успевают доходить до адресатов. Хватает только на технических переводчиков.
  10. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Давно хотел задать вопрос умным головам. где ошибки в ПУЭ?
    Многие кричат что пуэ это ерунда, для частных жилых домов вообще не подходят и тд и тп.
    Так что в них не так?
  11. Протеин
    Протеин
    Протеин
    А что, законы физики на предприятиях и в дачных домиках сильно отличаются?
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Многие кричат не про то, что не подходят, а что не являются обязательными для исполнения для физического лица.
    Хотя часто можно услышать от специалистов, что ПУЭ требуют доработки (переиздания).
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Терминология и требования ПУЭ 7-го изд. к электроустановкам зданий устарели. Поэтому их нужно отменить. В ПУЭ следует оставить требования к электроэнергетическим установкам.
    2. Требования ПУЭ 7-го изд. применяют к электроустановкам индивидуальных жилых домов. Мнение "пуэ ... для частных жилых домов вообще не подходят" не соответствует действительности.
    3. Ответить на вопрос "где ошибки в ПУЭ?" на форуме можно только кратко: везде. Подробный ответ займет сотни страниц текста.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. "сопротивлении заземления в системе TN" - у заземления нет сопротивления, поскольку это действие, а не объект. Систем TN три, а не одна.
    2. "параметрами заземления" - у заземления нет параметров, поскольку это действие, а не объект.
    3. "Параметры заземляющих устройств, приведенные в пп. 1.7.97, 1.7.101 и 1.7.103 ПУЭ 7-го изд., не обеспечивают необходимого уровня безопасности и противоречат указаниям действующих национальных и международных стандартов на электроустановки зданий" - в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571 не приведены значения сопротивлений заземляющих устройств.
    4. "Параметры заземляющих устройств должны рассчитываться по заданному напряжению прикосновения для стандартных моделей" - в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571 не установлены требования к расчёту значений сопротивлений заземляющих устройств для систем TN. Расчеты необходимо производить для системы ТТ. При этом значение сопротивления ЗУ должно обеспечивать срабатывание защитного устройства в нормируемое время.
    5. "Для тех, кто интересуется данным вопросом, рекомендую изучить книгу Долина П. А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000" - нужно изучать ГОСТ IEC 61140, требованиям которого должны соответствовать все стандарты на электроустановки и электрооборудование.
