1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вот так "электрик" присопливил уличный фонарь к СИП.
    Подскажите, пожалуйста, нормативы присоединения к СИП, что-то ничего не нашёл, кроме рекомендаций использовать прокалывающие соединители.
    Хочется потыкать носом того "электрика" в то, что наделал.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    2.1.25 -2.1.28 ПУЭ
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А потом пускай меняет испорченный кусок СИПа
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да неважно ничего про присоединение даже. Нарушение изоляции изолированного провода само по себе является нарушением :)
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Хотелось бы конечно заставить, тем более этот ̶р̶у̶к̶о̶ж̶о̶п̶ ̶р̶у̶к̶о̶б̶л̶у̶д̶ "монтажник" от администрации, но сомневаюсь, что они кинутся исправлять.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    2.1 - раздел электропроводка.
    ВЛИ - 2.4
    Например:
  7. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Здравствуйте. Поясните мне, пожалуйста, один момент.
    Для ВЛ-0,4кв охранная зона составляет 2 метра в каждую сторону от проводов. Но это, как я понял, для неизолированных проводов. А если провода сип? Это ж уже ВЛИ, с изолированными самонесущими проводами. Охранная зона уменьшается?
    Ведь если берем в пример: для ВЛ от 1 кВ до 20 кВ - 10 м (5 м для изолированных проводов), получается, для изолированных 0,4кв зона будет менее 2м? Или как? Он же не по стенам проложен, чтобы по ПУЭ охранку устанавливать.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет для ВЛИ 0,4 кВ охранной зоны нормативно зафиксированной, кроме каких-то отдельных случаев, для которых сетевая должна выпускать отдельный документ.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы?
    С какой целью?
    https://base.garant.ru/12165555/
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это как раз и значит, что по факту нет :)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, ТС хочет поставить Дом в двух метрах от опоры ?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Прочтите это медленно:
    для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И? Опора - конструкция, а СИП не или.
  14. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Ну так это про СИП, проложенные по стенам, а не воздушная линия. Или что? Или опоры тоже считаются конструкциями, и охранная зона для СИП будет нормироваться через ПУЭ?
  15. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Тс не хочет строить дом в двух метрах от опоры. У тс гараж (правильнее нежилой садовый домик) частично попадает в двухметровую охранную зону и он (я) ищет юридические способы зарегистрировать строение
