Конечно, конечно. В ИЖС другой электрический ток, абсолютно безопасный. Нафига соблюдать какие-то там правила?
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста если кто в теме. Купил квартиру и застройщик проложил тонкий вводной кабель, по виду 3*4. Газа нет, плита электрическая. Я им указал на то что кабель тонковат, пообещали переложить кабель на 3*6. Но по факту начали отбрыкиваться, говорят что типа пришел специалист проверил все кабеля и выяснил что кабель лежит 3*6 (но не ГОСТ а ТУ) и его достаточно. (это при том что только на плиту рекомендуют 6мм). Сходил отрезал жилку, померял диаметр и он равен 2мм что получается вроде как чуть больше чем 3 квадрата. Парнишка с работы покупал у них квартиру в первом их доме где плиты газовые и у него куда толще кабель. Где можно посмотреть официальные актуальные источники где написано сколько киловат положено на квартиру и какой кабель должен быть на вводе и опять же ГОСТ он должен быть или можно и ТУ?
Ну какие то нормы все же должны быть? 4 квадрата на квартиру с электроплитой и кучи другой техники все же мало или я не прав? Поспрашивал на счет других застройщиков, так они по 10 квадратов закладывают даже на однокомнатную квартиру
Проложите сами нужный кабель. Дольше будете с ними разбираться. Запросите в Ука. И вообще - покажите вводной щиток и автомат на вашу квартиру.
ПРОЕКТ. Застройщик работает по проекту. И вполне возможно, что в проекте и заложены те самые 10 квадрат.
Норм на кабель на квартиру не встречал. Какую мощность вам дали на квартиру? Договор на электроснабжение заключён? В этажном щите на дверце висит схема, тоже нужно сфотографировать. В квартирном щите какой номинал вводного автомата? Жильё социальное? В УК можно получить любую информацию о квартире. В том числе и об электрике. Обычно при однофазном питании закладывают 3×10, при трёхфазном 5×6. Однако сечение, изоляция, даже содержание меди в сплаве жил проводов на совести кабельных заводов. А застройщику чем дешевле, тем выгоднее. На кабеле написано 4×6, паспорт есть, проекту соответствует, всё! И даже в дорогом ("элитном") сегменте новостроек. Сейчас как раз перетягиваю 5×6 с тонкими белыми жилами от застройщика на 5×6 от конкорда. И это при стоимости жилья почти полмиллиона за квадратный метр. Ничего святого
СП 256 В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм.
В общем ходил сегодня встречался с энергетиком застройщика. По проекту заложен кабель 3*6 и вроде как он и лежит. Правда какого то очень сомнительного качества, раз у него сечение гораздо меньше чем 3*6 ТУ (фото вроде в предыдущих постах скидывал). На квартиру выделяется 10кВт, автомат стоит на 40 ампер. Энергетик конечно согласился с тем что кабель очень тонкий для такого сечения, но по факту заложен 3*6 и он и лежит и пофиг на то какого он качества и реального сечения. Сказал если хотите покупайте 3*10, он обещал подключить. С таким вопросом там оказывается я не первый уже подходил. Также сказал если будет много жалоб на то что вырубаются автоматы или еще чего, то возможно застройщик переложит кабеля за свой счет, включая стояки межэтажные.(но когда это будет и будет ли) Так что скорее всего придется купить десятку и прокинуть самому. Интересно куда проверяющие смотрят при приемке дома в эксплуатацию, да и по хорошему надо было на стадии проектирования заставить их переделать проект. Узнавал, другие застройщики в подобных условиях закладывают 10ку.
Этого достаточно "проверяющим". И тут нае. Вас ограничили в тех ограниченных правах, которые они сами вам и ограничили. В УЭРМ должен стоять 63А, в квартирном щите 50А. Будут менять кабель, пуст меняют и автоматы. В один день по одной заявке. Так делать нельзя. Всё что за дверью квартиры- территория УК. Жилищная инспекция, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, прокуратура, ещё какая-нибудь ОАТИ и мосжилниипроект, администрация президента, ООН... Заявление. В УК. Копия всем этим ребятам. Прошу заменить вот этот кабель на нормальный и вот эти автоматы на соответствующие разрешённой мощности. Буду находиться дома в субботу с 11 до 15 и в будние дни с 19 до 21. Приложения 1,2,3.
