1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким боком тут двойная изоляция?
    Не IT, а TI. Расшифровку дал выше :)
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Он самый от ВЛИ и приходит...
    Это и есть громадная проблема. Следовательно ВЛ - еще одна проблема.
    Черным и по-русски:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это с нормативными бумажками проблемы.
    А с заземлением ТТ проблем нет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    TN-C-S.
    В лифтовое помещение приходил PEN проводник и там разделялся на N и РЕ.
    А если PEN проводник разделяется, то согласно определению - это TN-C-S.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В 1964-м году ? Её еще не придумали.
    Чо? Никакого пня не существовало! В лифтовую приходил ноль по кабелю и земля отдельной шиной или по рельсам. И не с кем они не делились, но иногда совокуплялись.
    :close:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как? Откуда могла приходить "земля отдельной шиной" в свете общего правила "запрещается заземление без металлического контакта с нейтралью"?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже интересно узнать мнение специалиста по совокуплению.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Земля обычно ходила в виде стальной шины. Но это не значит что она не соединена с нолём на вводе в здание.
    Помницца еще четырехпроводный стояк. Где ноль на каждом этаже прислонялся к корпусу этажного щита, и в том же канале проходил стальной пруток присовокуплённый к раме щита зваркой.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ответ вполне ясно описывает систему TN-C-S. "Слова нет, а PEN и место деления есть" (c) поручик Ржевский.
    Впрочем, может и честная TN-C присутствовать в конструкции. Ни современные правила, ни старые не запрещают использовать СПЧ (в данном случае конструкции лифта) как второй, параллельный PEN-проводник. В таком варианте любой металлический корпус, прикреплённый к конструкциям лифта с обеспечением контакта, оказывается заземлён по системе TN-C, без PE проводника.
    1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен.
    Немного уточню...нельзя однозначно назвать систему заземления лифта в старом жилом фонде.
    Применялось и TN-C, и TN-C-S.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще немного уточню: систему заземления лифта нельзя назвать в принципе. Ибо о типе заземления системы распределения можно говорить только по отношению к системе распределения ИП - линия - ЭУ здания.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, лифт заземляют? :|: Не, ну один-то раз, конечно. А краны?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В лифтовом помещении стоят два шкафа. Например, шкаф распределительный и шкаф управления.
    Распределительный шкаф может быть заземлен по TN-C, а шкаф управления в это же время может быть заземлен по TN-C-S.
    И все в соответствии с определениями.
    Обе указанные системы заземления будут применены одновременно и в полном соответствии с цепочкой
    ИП - линия - ЭУ.
    А вот применить IT не получится из-за того, что нейтраль источника питания заземлена.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В 1964г. не существовало этих определений.
    А сейчас такая ситуация просто невозможна.
